Старый 15.04.2012, 21:41   #1
Vladimi@
Vladimi@ на пути к лучшему
Здравствуйте! Купил Зафиру 1,8 МТ 2007 года. Не заводится. Вернее знал, что у неё какая-то проблема по двигателю. Провел самодиагностику, выдал коды 011014 и 012170. Расшифровал как Р0110 и Р0121. Подскажите параметры датчика температуры на впуске и как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки. (если я правильно понял) И ещё, пожалуйста, скажите где можно посмотреть схему реле и предохранителей монтажных блоков, а то книга по эксплуатации пока не пришла. Заранее спасибо!
Vladimi@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:32   #2
Вес репутации: 8016
Сообщение от Vladimi@ Посмотреть сообщение
... скажите где можно посмотреть схему реле и предохранителей монтажных блоков, а то книга по эксплуатации пока не пришла. Заранее спасибо!
Вот из мануала
ID:	372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2012, 22:17   #3
Mihail2012
Mihail2012 на пути к лучшему
Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня Зафира Z1'8XER 2007г.в. Изитроник. Пробег 92000км. Приобрел недавно,в декабре 2011г. При работающем двигателе и открытой крышке маслогорловины происходит разряжение под крышкой головки цилиндров. Так должно быть? После того,как двигатель заглушил, проверил уровень масла-щуп показал меньше минимума. С выхлопной трубы почувствовал нехарактерный запах, двигатель при открытой крышке маслогорловины работал с перебоями. Что это может быть?
Mihail2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 11:24   #4
Вес репутации: 4488
Вот для чего сия операция проделывалась,?и сам наверное не знаешь.
Мотор начинает сосать воздух через открытую крышку маслогорловины и трубку вентиляции картера, в обход ДМРВ,а не через воздушный фильтр.Двигатель начинает работать на бедной смеси,вот его и колбасит.Плюс если не работает обратный клапан(находится под клапанной крышкой)и маслоотражатель в одном лице,в мотор засасывается вместе с воздухом ещё и масло из под клапанной крышки,отсюда и запах,и расход масла, и скорая смерть катализатора(надеюсь ещё не дошло до этого).При закрытой крышке маслогорловины воздух идёт нормальным путём и масло практически не засасывается.
Клапан (для немцев)считается неразборным и меняется в сборе с клапанной крышкой,что для русских умельцев дорого(цена новой около 10 килорублей(OPEL),есть ЖМ за 5 с небольшим килорублей)и они его разбирают и восстанавливают.Поройся в инете,гдто весь процесс описывался.
Старый 05.07.2012, 15:42   #5
Вес репутации: 8016
Думаю, что он отделается доливкой масла до уровня и закручиванием крышки на место . И на будущее- все действия с машиной сначала обдумываем. А то встречал кадров, у которых возникают идеи типа: получится ли остановить вентилятор газетой? А пальцем???...
Старый 17.07.2012, 20:43   #6
Mihail2012
А еще один вопрос к вам: идентичны ли датчики впускного и выпускного распредвалов?
Старый 18.07.2012, 08:38   #7
Mihail2012
Большое спасибо!
Старый 01.09.2012, 05:52   #8
Дмитрий123
Здравствуйте, после дтп стеклоподъемники начали жить своей жизнью. Подскажите что нужно сделать?
Старый 02.09.2012, 17:04   #9
Вес репутации: 8016
Сообщение от Дмитрий123 Посмотреть сообщение
Поточнее симптомы пожалуйста, что значит "начали жить своей жизнью"?
Старый 23.11.2012, 21:18   #10
никс
никс на пути к лучшему
Здравствуйте! После включения двигателя через секунд 5-10 включается вентилятор системы охлаждения и не отключается пока не выключишь двигатель. Затем при второй попытке завести двигатель он включается сразу и не даёт запуститься двигателю. Сняв клемму с аккумулятора и подождав минут 20-30 всё проходит, затем через несколько запусков двигателя проблема возникает снова. Подскажите причину
никс вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +4.
