Добрый день!
Сегодня загорелся датчик отработавших газов, записался на диагностику только только на пятницу , кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и к чему готовиться ..... , до этого под правым крылом иногда был слышен звук прыгающего шарика, не связаны между собой эти проблемы.Опель Зафира 2007 движок z16xe1 |
Смотри вот здесь http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019
СПАСИБО, ПОНЯЛ БУДУ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ
Вес репутации: 2013 ![]() |
залей хороший бензин- раз 20 заведи и заглуши движок
у мення такая же проблема, ты разобрался? Помоги пожалуйста, чо делать?
Раз 20 завести - должна сброситься ошибка, если она пропала. Если не пропала, надо разбираться дальше
Вес репутации: 2007 ![]() |
знач так:
если видимых изменений по работе двигла не произошло то у тебя навернулся "клапан рециркуляции отработанных газов" лучше сделай самодиагностику там точно не помню код ошибки она так и называется. В км/ч мне сказали что можно годами ездить при этом клапан по сути для экологии. Более того консультировался с немцами это распространенный глюк. Новый клапан стоит 100 евро ...думайте сами |
