какое масло лучше залить 1.6 2001г
![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2124 ![]() |
Я заливаю синтетику Shell 5W-30(или 40). Без замечаний, зимний запуск без проблем.
Zafira 1.8 МТ`2000 |
Super Synthetic GM-LL-A-025,GM-LL-B-025 ACEA A3,B3,B4, API SL/CF
Лей какое хочешь, только синтетику
Castrol 5w-40 на мой взгяд оптимально
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2222 ![]() |
Лей, не пожалеешь
Стоит ли поменять заводское масло в коробке на Калине? Если да то какое лучше залить с какой вязкостью? Подойдет ли синтетика? хочется чтобы зимой сильно не густело и летом передачки полегче включались и шума по-меньше было. Если менять то при каком пробеге
Поменять стоит обязательно, например MotulGear 75W90 или Mobil SHC 75W90 это синтетика примерно по 600-700 р за литр, можно попроще Agip rotra FE 75W90 полусинтетика 800 р 4 литра в любом случае будет намного лучше и зимой и летом.
Вес репутации: 1955 ![]() |
синтетика ARAL 5W40
Zafira 1.6 2003 |
