всем привет!!! у меня зафирка 1.8 механика 2003 г.в., сегодня заметил, больно часто она греется, что можно сделать? что надо проверить?
![]() Регистрация: 22.04.2009
Вес репутации: 2100 ![]() |
греется это как?поподробнее.
Zafira B,2007,1,8 изя |
при достижении 90 градусов включается вентилятор и если машина стоит то через 3-4 минуты опять включается. уменя подозрения на термостат но как проверить это не знаю? пробег у машины 90тыс ничего не менял кроме задних амортизаторов и переднего рулевую тягу, не может ли это связано с помпой?
да при таком пробеге и если не знаешь как обслуживалась не помешает промывка системы охлаждения с заменой жидкости.
спасибо за помощь, а есть ли руководство именно на зафиру а 2003 г.в.
а там и есть А.http://zafira-world.ru/biblioteka
Кстати к теме часто греется.
У меня Зафира 2005 г. пробег 111 000 км., заметил что последнее время часто стал включаться вентилятор. проедешь по трассе 50 км., сбросишь скорость и включается вентилятор. А при включении кондиционера начинает работать в штатном режиме( сначала малые обороты), через 10-15 мин. включается на большие обороты и работает в таком режиме пока не отключишь кондиционер. Лампочка неисправности двигателя не горит. Радиатор чистил(был забит песком) но не помогло. Грешу на датчик температуры, но как проверить? На фирменной станции диагностика дороговата. Что подскажете? |
