![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2114 ![]() ![]() |
под передним ковриком пассажира постоянно очень сыро,антифриз в норме,сам думаю,что это связано с кондером,может кто сталкивался,подскажите,а то на улице +30,а у меня лужа под ногами
Ты прав скорей всего насчет кондиционера. Возможно просто сливная трубка отошла, бывает такое. Я не знаю как эта система в Зафире устроена, не ковырялся там, а по другим машинам сталкивался с этим
То-же самое и у меня , только лужи на обоих ковриках, но возникают не всегда.
Вес репутации: 1925 ![]() |
кто сталкивался с подобной проблемой: очень высокая влажность в салоне последние несколько месяцев, а именно-все коврики и покрытие под ними тупо мокрое, стекло пятой двери постоянно запотевшее. Что делать? ПАМАЖЫЦЕ
Поэкспериментируй с заслонкой - забор с улицы - с салона
я нашел свою причину,была забита трубка отвода воды от кондера.думал разбирать торпеду,но удалось залезть тонинькой проволочкой с боку.вода под машину хлынула ручьем,даже филтор салона был мокрый.
Отпишись пожайлуста подробней, куда залазил и что чистил. Заранее спасибо.
разбираем все до фильтра салона,вынимаем его,и откручиваем крышку которая его закрывает,перед нами испаритель,ну на вид радиатор.под ним резервуар в который и должна собираться влага.тут проблема в том,что растояние между радиатором и резервуаром очень маленькое,поэтому берем медную проволочку изгибаем ее,и пробуем нащупать в центре резервуара отверстие.ну а дальше дело техники,если попали,само сабой толкайте до упора.у меня получилось давольно быстро,даже было слышно как вода под машиной полилась.попробуй,все проще чем панел разбирать.
Макс, спасибо за инфу.
