я я вляюсь счастливым обладателем опель-зафира 2006 г/в пробег
42000 км.недавно в области правого переднего колеса при повороте руля в любую сторону появился характерный стук /пощелкивание пружины стойки/.при поддомкрачивании а/м и снимая нагрузку с пружины звук пропадает.может ли это являться результатом эксплуатации зафиры в зимнее время /на стойку попадает песок,соль/ или же накрылся верхний подшипник стойки? |
Настоящий Зафировод!
![]() Регистрация: 01.01.2009
Вес репутации: 2403 ![]() ![]() |
была у меня на другой машине похожая ситуация, при вскрытии оказалось, что пружина лопнула...
спасибо за ответ но если бы лопнула пружина стучало бы и на ходу,а так машина идет без каких-либо посторонних звуков,щелканье пружины слышно только когда машина стоит и пружина под нагрузкой
у меня пружина на ходу не стучала, а на месте когда руль выкручивал делала "пэ-у"...
Вес репутации: 2101 ![]() |
у меня зафира в конце марта 2 года и при попадании правого переднего колеса в ямку слышен железный стук особенно здорово слыхать когда стойка работает на выход а потом резко на вход и тут звукт такой типа клацк... мож кто сталкивался с подобным, в седрисе после осмотра сказали что ссё отлично, а через 2 недели конец гарантии...
Такая же фишка, уже писал в другом форуме. Проблема не решена до сих пор.
Отмечу, что машину купил НОВУЮ на спидометре было 11 км. Сейчас гарантии кердык уже месяц как. Стука нет пока. В сырую погоду чаще он появляется. Может где прокладка тонкая или мягкая? Тьфу тьфу, других проблем нет. А в общем я в восторге. Это моя 4-я машина. Для семьи лучше не вижу пока. Ездили на Байкал, просвета достаточно, ничего не цепляет. |
была похожая ситуация, гул с правой стороны, на то сказали что всё в паряде а чезез месяц закончилась гарантия. Заехал на сто оказалось что правый ступичный подшипник в хламе. Цена вопроса 6500р плюс замена и две недели ожидания. Оригинал обошолся бы в 14000р. На момент замены подшипника пробег был 35000.
Может накладку тормозную оторвало?
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2247 ![]() |
Да, видел тут опель Астра на продаже стоял, при реальном осмотре, видел такую ерунду -одна из колодок отсутствовала
.И ведь продали же! |
Колодки тоже может не быть
Я имею в виду накладку. ПРи смачивании она пытается выскочить из суппорта, а при просушивании происходит нормальный прижим
