как устранить скрипы в передней панели?????
Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
-к сожалению не информативный ответ, так как на указанной странице нет поиска..
лучше здесь посмотреть про скрипы: |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2350 ![]() |
[QUOTE=admin;595]-к сожалению не информативный ответ, так как на указанной странице нет поиска..
лучше здесь посмотреть про скрипы: как это нет..как раз на первой странице в разделе Усовершенствования...правда по большей части для АСТРы
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
возможно ли самому разобрать переднюю панель ????и как это можно сделать????
![]() Регистрация: 12.11.2008
Вес репутации: 2144 ![]() |
Разобрать можно,но только для чего......
Если для шумки,то не стоит,,,,разбирал zafir-ку полностью,потому и пишу,что тренироваться там не нужно. Сверчки устраняются без разборки узловой... Есть разобранная панель,,,,если что.... |
![]() Регистрация: 15.01.2010
Вес репутации: 1997 ![]() |
Господа, всем привет! Где можно посмотреть название и соответствие цвета центральной консоли? Нужно поменять переднюю панель с двухкнопочной на четырехкнопочную, но не могу сообразить, какого цвета заказывать.
Приобрел центральную панель верх+центр (цвет угольно-металлический) к сожалению не подошла по цвету (4 кнопки). Подойдет к серебристому центру. Зафира В. Отдам за сколько брал с чеком.
Зорро, серебристый светлый или темный? Я ищу как-раз 4-кнопочный центр под темный серый. Если такой, то почем продашь?
Зорро, ау!!! Хочу купить у тебя панель!!! Ответь плиз!
Был скрип в центральной части, долго искал его, не мог понять где. Оказалось в той части, где сетка. Эта вставка терлась о панель и издавала скрипы (правда только в холодную погоду).Решил не заморачиваться и просто приподнял ее над панелью (выдернул из креплений). Тем кто захочет попробовать - тонкой отверткой аккуратно поддеваем и вытаскиваем сетку , а затем так же аккуратно тянем вверх и на себя (от лобового стекла) центральную вставку. Сетку ставим на место. Между панелью и вставкой появится щель, но ее не особо заметно.
