Старый 20.01.2011, 19:23   #4
NESHKO
Вес репутации: 2049
NESHKO - весьма и весьма положительная личностьNESHKO - весьма и весьма положительная личность
На радиаторе печки есть моторный кран.Он перекрывает поток антифриза при включении кондиционера.У меня была та же проблема.Этот кран открывается и закрывается электронным блоком путем изменения полярности,подаваемого на двигатель крана,напряжения.Открытие-закрытие крана определяется по увеличению тока моторчика в крайних положениях.Бывает кран механически подклинивает,а электронный блок понимает это,как крацнее положение и отключает питание от моторчика.Кран остается недозакрытым и теплый воздух радиатора отопления замешивается с охлажденным воздухом испарителя кондиционера.Создается впечатление об неэффективной работе кондиционера.Я у себя проблему решил путем снятия этого моторного крана и поганял его отдельно путем переплюсовки напряжения.Добраться до него трудновато,но можно(если не следовать инструкции,по которой необходимо было разгерметизировать систему кондиционера).Путем установки переключателя в предохранительном отсеке,я могу делать переплюсовку напряжения сам,не нарушая штатной работы схемы(чтобы избежать возможных разборок в будующем).
NESHKO вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.
