У меня зафира 2006 года выпуска, двигатель 1.8 МКПП, пробег 80000 км при эксплуатации автомобиля -30-35С и скорости 90-110 км час проехав около 100 км выбрасывает масло из двигателя откуда понять не могу толи с переди в районе щупа, толи через сальник коленчатого вала в районе кпп, только во время движения. когда автомобиль стоит и подымаешь обороты от 2000-5000 то его не выбрасывает. Промывали клапанную крышку и сапун ничего не дало. причина не устранилась. Производил замену фильтра и масла (GM) осенью 2010 года. До этого при эксплуатации автомобиля зимой 2008-2010 ничего подобного не происходило.
спасибо за совет, теперь в сильный мороз сам буду перед ней бежать и согревать своим горячим воздухом выходящим из жо....!!!
#3 | |
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 2361 ![]() ![]() ![]() |
Zafira A. 2003г.в. Z18XE |
В феврале были сильные морозы и мне нужно было срочно выехать по делам, я снял раструб с воздухозаборника от фильтра оставив колено к нему из фольги сделал самодельный раструб и прикрепил к выпускному коллектору. автомобиль работал нормально, только немного изменился звук работающего двигателя, а так все нормально горячий воздух сразу попадал через фильтр в цилиндры. и на этот раз его не выбросило.
