Старый 23.06.2011, 13:43   #11
RomiC
RomiC на пути к лучшему
По умолчанию Код магнитолы
Подскажите пожалуйста!
У меня такая ситуация (Зафира А 2002г) : обесточил магнитолу (блаупункт кар300), знаю код (есть карточка с кодом заводская) - как ввести этот самый код? При включении магнитолы на инф.дисплее высвечивает safe и ни на какие нажатия кнопок на магнитоле ничего не происходит. Может какая комбинация клавиш или чего-то долго нажимать? И каким образом вводить код - там есть нули, а цифровых клавиш 6 или крутить ручку громкости?
RomiC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 16:42   #12
Вес репутации: 2712
Ну как разобрался порядок ввода кода? Если нет, дай знать. Просто сообшение прочитал только сегодня. При необходимости объясню порядок ввода
Старый 05.07.2011, 20:09   #13
lehabomba
lehabomba на пути к лучшему
при подключении нетбука через преобразователь 220V
резко сел аккум. перестали работать прикуриватель,
подача воздуха из салона, гудок, магнитола. На дисплее БК
при включении магнитолы появляется SAFE. Предохранитель
я заменил, всё заработало кроме магнитолы. Помогите...
Opel Zafira A 2002 1.8 elegans Z18XE 2F4 Радиоприемник,cdr 500
lehabomba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 20:51   #14
СЕГА
Вес репутации: 2335
После отключения питания(замена предохранителя) надо вводить заводской код магнитолы.
Старый 05.07.2011, 22:07   #15
Вес репутации: 4205
Если кода нет то помогут только компьюторщики кто занимается установкой магнитол на авто.У них есть спец программы для раз блокировки иногда подбор кода занимает до суток времени.Как они говорят Опелевские штатные магнитолы самые трудноразблокируемые.
Старый 06.07.2011, 03:38   #16
Вес репутации: 2712
Сообщение от lehabomba Посмотреть сообщение
Ввод кода после твоих манипуляций - обязателен, надпись SAFE обозначает тот факт что необходим ввод кода. Если при покупке машины тебе передали индефикационную карту, тебе повезло, там указывается код магнитолы, если нет, - тогда как сказанно ниже, - к ребятам которые ломают системы безопасности. Другая альтернатива - новая магнитола
Старый 11.07.2011, 19:28   #17
Gogenish
Gogenish на пути к лучшему
Доброго времени суток! Такая же ситуация, снял аккум., высвечивается надпись"SAFE", как ввести код не понимаю, подскажите пожалуйста! Zafira A 2003, Z18XE, Радиоприемник,cdr 500. Код имеется!
Gogenish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 23:23   #18
Вес репутации: 2712
По умолчанию код магнитолы
Включаешь первое положение ключа замка зажигания. Нажимаем и держим кнопку "AS" на магнитоле, далее не отпуская кнопу "AS" нажимаем кнопку включения питания на магнитоле. Держим пару секунд, дальше звучит звуковой сигнал и на панели появляются четыре тире, каждое тире обозначает с первой по четрвертую цифры кода. На магнитоле цифрой "1" нажимаем необходимое кол-во раз, пока вместо первого тире не загорится нужная цифра кода", далее таким образом вводим последующие цифры. После того как все четыре цифры кода введены, нажимаем кнопку "AS" и держим пару секунд, звучит звуковой сигнал, магнитола принимает код и включается.
если не ошибаюсь, дается 10 попыток ввода кода, дальше магнитола блокируется
Последний раз редактировалось эдвард; 12.07.2011 в 22:54.
Старый 22.08.2011, 22:06   #19
Дмитрий 1972
Дмитрий 1972 на пути к лучшему
Скажите пожалуйста, на Зафире Б порядок ввода кода магнитолы такой же?
Дмитрий 1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:19   #20
На Зафире Б код не слетает- он хранится в паре: магнитола-дисплей
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +4.
