![]() Регистрация: 05.03.2011
Вес репутации: 1894 ![]() |
Проблема в следующем: в баке оставалось примероно 8-10 литров 95 (ПТК), которым заправлялся предыдущий хозяин и я. Получилось так, что заправился 95 (ВР Ultramate). День проездил нормально,без нареканий. На следующий день заправился опять 95 (ПТК). Через 5-10 км загорелся чек, машина перестала разгоняться (раньше резво уходила и с перекрестка и быстро набирала скорость при обгоне), с переключения со 2-ой на 3-ю, с 3-й на 4-ю идет сильная вибрация по машине. При достижении 110 км/ч вибрация почти проходит. Т.е. вибрация в диапазоне от 2000 до 3000 об.
Зафира, 2002г, 1,8л, МКПП
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 2361 ![]() ![]() ![]() |
Смотри модуль зажигания,вполне возможно что его пробило(как правило 4-ый цилиндр).Не спеши покупать новый,этот можно отремонтировать.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE |
Вес репутации: 4559 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может там бензик бодяжный или с присадками.
Может просто свечи сразу засрались и пропуски зажигания пошли. У нас есть заправки, после которых на утро вообще можно не завестись. Может свечи поменять и всего делов. |
Вполне возможно.С нашим бензом ,только поджигать что нибудь хорошо,но всё равно всё в одном месте смотреть надо.
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2012 ![]() |
Не бензин нормальный на любой заправке заправлялся трескает все.
Всетаки наверно блок зажигания. |
Поменял свечи(чек горит)- вроде машина опять рвет с места, как раньше. При наборе оборотов, до 2000-2200 бывают рывки из-под ж..ы. Вибрацию списываю (возможно) на поврежденный диск. При включении задней- слышится громкий низкий свист, ручник до упора не поднимается.
Ручник то здесь при чём?
При включении задней- все в норме. По ручнику- тоже не стало нареканий. Но бывает разгоняется рывками
Вибрация то есть, то нет
Всем привет!!!!
Подскажите- когда трогаюсь и во время движения оч дергается машина, в чем причина, мож у кого было???? 1999 18л |
zafira b1.8 неч-то похожее разгон едешь на скорости выжимаешь сцепление немного дергаеться на 110 000 поменял сцепление все пропало.
