Все привет..у меня Zafira тип B
Изитроник 2007 г.в. двигатель 1.8 бензиновый 140 л.с. Выскочила ошибка (Coolant Level alarm) и значёк радиатора....Долил антифриза до уровня ( был минимум ) и сигнал пропал а потом опять появился ( хотя уровень в норме , утечек нет ) что надо сделать чтоб синал не выскакивал больше.....хотел клейму АКБ снять чтоб обнулить но боюсь код на музыке....подскажите буду признателен!
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Количество антифриза на холодную машину.С пассажирской стороны там где вин-номер если мокро то пиши в личку.Помогу советом.
На Зафире Б при отключении акк-ра код штатной магнитолы не слетает (хранится в паре дисплей-магнитола)-снимай клемму смело. Насчет уровня антифриза- на холодном движке- чуть выше отметки. Если всё равно загорается- глючит датчик уровня.
Спасибо...попробую снять клейму АКБ...если сигнал обнулиться отпишу
У меня на А тоже код не нужен.Уже прошили после Германии.
Снял клейму магнитола не слетела но сигнал выскакивает....зачит глюк датчика.....буду искать...
У меня была подобная проблема, но только у меня бк 3-х строчник не показывал ошибки (нету вывода показаний), только мегал сигнал температуры двигателя. Накрылся датчик температуры (термостад),поменял, теперь все нормально.
