Старый 03.08.2011, 16:05   #1
mangust
mangust на пути к лучшему
По умолчанию прикуриватель
В багажном отделении с правой стороны не работает прикуриватель, полетел предохранитель. Подскажите, как заменить? Машина выпуска 2008 г.
mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 00:56   #2
Вес репутации: 4205
Ты его нашёл?Если нашёл по вытяни из гнезда посмотри его номер и замени на целый.
Старый 04.08.2011, 13:50   #3
Коробка предохранителей, версия В (багажник)
№ Электрическая цепь Сила тока
1 Электронное управление стеклоподъемниками, спереди 25 A
2– –
3 Приборы 7,5 A
4 Обогрев, кондиционер, климат/контроль 5 A
5 Воздушная подушка безопасности 7,5 A
6– –
7– –
8– –
9– –
10– –
11 Обогрев заднего стекла 25 A
12 Стеклоочиститель заднего стекла 15 A
13 Парковочный пилот 5 A
14 Обогрев, кондиционер 7,5
15– –
16 Система опознавания занятости сиденья, система Open&Start 5А
17 Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах,
внутреннее зеркало 5 A
18 Приборы, переключатели 5 A
19– –
20 CDC 10 A
23 Электронное управление стеклоподъемниками, сзади 25 A
24 Диагностический штекер 7,5 A
25– –
26 Электропривод складывания наружных зеркал 7,5 A
27 Ультразвуковой датчик, устройство ротивоугонной сигнализации 5 A
28– –
29 Прикуриватель, розетка спереди 15 A
30 Розетка сзади 15 A
31– –
32– –
33 Система Open&Start 15 A
34– –
35 Розетка сзади 15 A
36 Тягово/сцепное устройство 20 A
37 Освещение салона 5 A
38 Центральное запорное устройство, клемма 30 25 A
39 Обогрев левого сиденья 15 A
40 Обогрев правого сиденья 15 A
41– –
42– –
43– –
44– –
Старый 29.08.2011, 12:51   #4
mangust
Большое спасибо. Скажите, не горит задняя противотуманная фара справа, с чем может быть это связано? Предохранитель еще не меняли, может быть с ним это связано?
Старый 29.08.2011, 14:26   #5
Вес репутации: 2335
На ЗАФИРАХ А задний противотуманный фонарь находится только с правой стороны.При включении ближнего света фар нужно потянуть рычажок на себя.Всё должно работать.Если нет-то лампочка и т.д.
Старый 29.08.2011, 15:50   #6
Если быть точнее - то только с левой стороны . На Зафирах Б тоже самое.
Старый 31.08.2011, 12:54   #7
mangust
Какой рычажок? Где он находится?
Старый 31.08.2011, 16:42   #8
Это на Зафирах А рычажок (крутилка включения света), в Зафирах Б - кнопка рядом с крутилкой включения света.
P.S. Чтобы не возникали лишние вопросы просьба указывать марку авто
Старый 18.09.2011, 23:57   #9
albert-decik
Вес репутации: 1882
albert-decik на пути к лучшему
Отправить сообщение для albert-decik с помощью ICQ
на своей зафире А я открутил блок с лампочками, в котором не светилась противотуманка и сделал отверстие в отражателе,в том месте, где эта лампочка должна стоять. потому что просто нет этого отверстия и лампочки в нём. патрон для лампочки присутствует и напряжение исправно туда подается. просто открути и посмотри сам, всё поймешь. Удачи
albert-decik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 17:56   #10
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
ДА НУ ТЫ ЧО ДРУЖИЖЕ . на зафира а противотуманка включается кнопочка рядом с коректром фар . первая слева . передние противотуманки . потом реастат подсветки приборной панели . следущея кнопочка задние противотуманка . выключаешь свет выключаются автоматически . при включении на щитке приборов в верху загорается зелёненький символ . а вытягиванием ручки включения света включается плафон в салоне зафира А 2001Г 1.6 РУЧКА
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +4.
