![]() Регистрация: 31.07.2011
Товарищи, подскажите. При включении зажигания загораются чек и ключик, гаснут только при запуске двигателя. Это нормально? Просто, не так давно, ключик гас после включения зажигания через примерно 3 сек, не заводя двигатель.
Гаснет при зажигании, если в памяти нет ошибок. Гаснет при заведённом движке- на данный момент ошибки нет, но запомнилась в памяти (появилась раньше). Через 40 заводов движка (по моему 40 раз), если ошибка не повторится, она сама сотрётся из памяти.
Ошибки почитай на что машина ругается.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Скинь на время минусовую клемму.Ошибки сотрутся.Если будет всё также-забей.Решай проблеммы по мере их поступления.
