Добрый день!
Дано Зафира А 2001 года рождения магнитола штатная. CDR500 блокировки все сняты. Проблема. Включается, реагирует на штатные и рулевые кнопки, но НЕТ ЗВУКА. При нажатии кнопок управления звуком на руле ничего не происходит. При вращении регулятора громкости ничего не происходит и не отображается на дисплее уровень громкости. Если вынуть магнитолу и подключить внешнее питание и динамик( без дисплея вслепую) - ВСЕ РАБОТАЕТ звук есть СД воспроизводит.( блокировки сняты- код не требуется) А в штатном месте- тишина. Контакта mute нет шатано. Есть ли мысли? Сломал мозг... |
Проверь поступление питания на магнитолу,целостность предохранителей в бортовой сети(F34 и F21)Питание осуществляется по двум проводам(цвет красный,,№ контактов на разъёме 2 и 8,масса контакт №4,цвет коричневый).
Если питание в норме проверяй не замыкают ли громкоговорители на массу,возможно защита магнитолы срабатывает и отключает оконечный усилитель Последний раз редактировалось duna69; 19.10.2011 в 22:28. |
