![]() Регистрация: 27.06.2011
Вес репутации: 1835 ![]() |
Здраствуйте уважаемые форумчане. У меня зафира 1999г.р. двигатель x18xe1 нарисовалась проблема с охлождением вчера загорелся чек и значок (прямоугольник) охлождающей жидкости и стрелка температуры упала на ноль остановился открыл капот оба вентилятора (на кондиционер) крутятся шланги идущие к радиатору щюпал верхний горячий нижний холодный.Сегодня с утра завожу вентиляторы закрутились опять но двигатель холодный и горят чек и антифриз что и почему это может быть.
#2 | |
![]() Регистрация: 05.04.2009
Вес репутации: 2120 ![]() |
Если есть возможность прочитать ошибки, то надо это сделать. Если все произошло внезапно и не было никаких симптомов, возможно неисправен датчик охлаждающей жидкости. При включении зажигания вентилятор начинает вращаться, горит чек и температура по БК превышает рабочую.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Проверить термостат можно так.Снятый термостат подвешиваешь на проволоке и опускаешь в ёмкость с холодной водой.После этого ёмкость нагревают и контролируют температуру с помощью водяного термометра.Клапан должен открыться после 92 градусов. Проверить можно и на двигателе.При исправном термостате после запуска двигателя антифриз будет какое-то время холодным,потом резко начнёт нагреваться.Если термостат неисправен,то антифриз начнёт сразу нагреваться.контроль температуры через расширительный бачок.Оба способа 100%.В нём и ломаться то нечему.Работоспособность зависит от качества залитой в систему жидкости и периодичности её замены.
Заменил термостат всё OK!!!!
Вот и ладненько, удачи
