#11 |
Магнитола разблокированая но диски ненаходит, пишет Eror CD. диски невынимаются! Может это предохранитель!? Если это он подскажите где и какой он?
#12 |
Ждать толку нет если код не принят то хоть сколько раз вводи.Четверо суток ждал включения последней 10 попытки и в оконцовке пришлось везти на раскодировку.Попроси спецов что бы вообще код убрали.
#13 |
а что и на CD-чейнджеру есть код? я имел ввиду не магнитолу!
#14 |
У меня в индефикационной карте машины, код на сд ченджер записан, но машину покупал без сд ченджера, а только с местом его установки под сидушкой пасажира. Судя по всему код для сд ченжера тоже должен в водится.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 18.09.2011 в 12:46. |
#15 |
![]() Регистрация: 07.10.2011
Вес репутации: 1795 ![]() |
После 10 - ой неверной попытке мажешь искать новую магнитолу или хорошего КИП-овца программера чтоб поколдовал над ней. У меня у самого такая лажа была. Только пригнал машину из Германии 2003 1,8 бензин мануалка, а на кноке CODE горел красный светодиод - сыну было 2 года и естественно нажал на эту кнопку - вот и музыке конец. Кода не знал, пока снял СД-шник, пока нашел парня толкового в этих делал прошло 2 недели. Но потом пробили код - записал его в 3 разных источника инфы
чтоб не дай Бог не забыть вот и все.
#16 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Вес репутации: 1829 ![]() |
Продавец музыки давал телефон кодировщика,час работы-700р. Код не убрал,остался родной.
#17 |
Вышел из строя аккумулятор, машина не заводилась, приехал товарищь подключил свой аккумулятор не посмотрев какая полярность подсоединил + на - и наоборот, после такой процедуры магнитола естественно не включается (не светятся кнопки и не реагируют на нажатие.)(CD30 MP3)
. Остальная электроника в норме. Обратился в официальный центр - ремонтом не занимаемся, меняем на новый 27000 руб. Попытался снять магнитолу не получилось. Может кто подскажет, что делать ?
Последний раз редактировалось Pro_zum; 14.11.2011 в 22:45. |
#18 | |
#19 |
Спасибо всем участникам форума. Снял автомагнитолу, поменял предохранитель, Zafira запела.)
#20 |
vitaskivaem magnitolu na magnitole napisan kod i vse
