Старый 14.04.2011, 19:41   #11
Вес репутации: 4205
По умолчанию пропала зарядка
щётки припаяны к клеммам. а шоколадка она сверху этих клемм стоит.
Старый 15.04.2011, 01:23   #12
sergej
Вес репутации: 2016
sergej на пути к лучшему
По умолчанию Лампочка
Сообщение от сергей 2011 Посмотреть сообщение
Опель, Зафира- Б2008г. Двигатель 1,8. Коробка робот. Горит лампочка зарядки на панели приборов, генератор зарядку выдает, компъютерная диагностика ни чего не показывает (ошибок нет). Подскажите что может быть, может кто-то сталкивался.
Прочитай Зафира Б 2008г 1,8 ХER
1. загорелась лампочка (прокатился погасла)АКБ родноая GM 2.6года
2. поехал загорелась лампа АВС,потом АИРБАГ,отключилась печка,шетки стелоочистителя,дисплей,стало слышно как насос работает в баке, смог роехать 20 км и все.
3.Купил новую АКБ поставил завел горит лампа АКБ проехал 30 км погасла,зато стала гореть неисправность двигателя,несколько раз завел погасла,поехал на диагностику проверили,зарядка идет без скачков,
4.проверили АКБ GM не кажет вообще.
Вывод замкнула АКБ и на генератор нагрузка возможно выход из строя диодного моста или реле регулятор.Сказали особо долго не ждать либо ремонт Генератора или новый а то все погарит (может напрямую 14в на електронику тогда хуже)Не стал ждать купил новый генератор.
Ремонт старого от 6 до 10 тыщь гарантия 6мес новый БОШ 22тыщи но надежнее.
Старый 16.04.2011, 22:37   #13
sergej
Вес репутации: 2016
проблема один в один как у тебя,меняй реле зарядки там окисленные контакты,один у меня даже отгнил за 75000 км,проблема исчезла,могу дать адрес генераторщиков,все запчасти в наличии,цены умеренные.
черкни в личку
Старый 19.04.2011, 06:02   #14
baxannoguenok
Заблокирован
baxannoguenok на пути к лучшему
Отправить сообщение для baxannoguenok с помощью ICQ
По умолчанию секс знакомства
спасибо...
baxannoguenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:54   #15
baddy
baddy на пути к лучшему
Зафира Б 1.8 МКПП, 2007. У меня почему-то загорается недозаряд генератора когда тупо перегорает габаритная лампочка. Сначала паника, а потом ерунда.
baddy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
