Вес репутации: 1857 ![]() |
Опель, Зафира- Б2008г. Двигатель 1,8. Коробка робот. Горит лампочка зарядки на панели приборов, генератор зарядку выдает, компъютерная диагностика ни чего не показывает (ошибок нет). Подскажите что может быть, может кто-то сталкивался.
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2148 ![]() |
сорри, такого не было узнаете отпишитесь на будущее.
![]() Регистрация: 28.09.2010
ПРОВЕРЬ КАК НАТЯНУТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА. ПОЧИСТЬ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА.ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2016 ![]() |
ремень генератора натянут,клемы акб не окисленны,предохранители проверял все нормально,зарядка при полной нагрузке 13,8.
#6 | |
Ваши варианты. |
проблема один в один как у тебя,меняй реле зарядки там окисленные контакты,один у меня даже отгнил за 75000 км,проблема исчезла,могу дать адрес генераторщиков,все запчасти в наличии,цены умеренные.
Насколько я знаю реле зарядки это так называемая (шоколатка) она стоит в щёткодержателе. а он прикручен к генератору двумя болтиками на 6 мм.Вполне можно самому сделать там две клеммы а к к ним щётки припаяны.Если ехать к генераторщикам пусть проверят подшипники на генераторе и состояние рабочих поверхностей коллектора якоря.ну и состояние щёток конечно.На коллекторе якоря бывает выработка.
вот они и проверили поменяли подшипники
а шоколадку особо не расматривал но помойму щетки на ней не перепаяешь
