Старый 17.06.2012, 21:50   #11
SanYok
Вес репутации: 2211
Господа, помогайте! Хотел поменять рулевые наконечники, но при просмотре показывает наконечники двух разных форм (одни ровные, другие с отливами). Сейчас у меня стоят с отливами. При заказе в магазине заказываю какие нужны мне (с отливами), а привозят (уже 2 раза) ровные. Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Рейка, судя по круглой форме бачка и щупе на крышке, TRW.
____________________
Зафира А z18xe 2003г.
Последний раз редактировалось SanYok; 17.06.2012 в 21:52.
Старый 18.06.2012, 22:53   #12
Вес репутации: 4203
Сообщение от SanYok Посмотреть сообщение
Я тоже ходил по магазинам подбирал.А потом родные переделал токарь.Теперь разборные стоят. 30 тыс. прошли всё в норме. Самое главное нет проблемы в поиске по магазинам. Ослабнут подтянул и газуй.
Старый 18.06.2012, 23:07   #13
SanYok
Вес репутации: 2211
Тут много писали про разборные наконечники. Так с какой стороны они делаются разборными? Может отдельно палец меняться или наоборот, со стороны рулевой тяги? Так там они вроде и так просто контргайкой контрятся?
Старый 19.06.2012, 22:17   #14
Вес репутации: 4203
Срезается на токарном станке заглушка которая фиксирует снизу палец.Нарезается резьба и точится вместо заглушки пробка с резьбой. Точатся новые сухари на палец потом всё это собирается затягивается пробкой(не забыть положить смазку) меняется пыльник. Наконечник готов.Ставишь на место делаешь схождение на стенде и газуй. Зайди в авто магазин попроси показать Волговские рулевые тяги и посмотри как сделано.Токоря на СТО должны знать как сделать при Союзе на жигули делали так как дефицит они .наконечники были.
Старый 20.06.2012, 08:23   #15
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4174
При таком изобилии запчастей и сносных ценах, я не стал бы заморачиваться...
Старый 20.06.2012, 19:16   #16
SanYok
Вес репутации: 2211
Зафира А z18xe 2003г.[/QUOTE]
Вопрос остаётся открытым: взаимозаменяемы ли они?
Старый 20.06.2012, 19:32   #17
Вес репутации: 4569
Одни для рейки TRW,другие для рейки DELFI.Посмотри какая рейка у тебя ,такие и заказывай.
P.S.для TRW номер 1603215.
для DELFI 1603214
Заменёный код для TRW-1603542
Последний раз редактировалось duna69; 20.06.2012 в 19:57.
Старый 20.06.2012, 21:26   #18
Вес репутации: 4203
Сообщение от AvtobusNick Посмотреть сообщение
Зато практично и отпадают проблемы поиска и сравнения производителей.
Старый 20.06.2012, 23:17   #19
SanYok
Вес репутации: 2211
для DELFI 1603214
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
