#11 |
надо менять все четыре сразу,вообще-то и не экономь на качестве-бери оригинал,а нето поедешь как на тракторе. На себе проверял !
#12 |
Вес репутации: 4544 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если одно колесо пропорешь,все четыре менять?
#13 | |
Вес репутации: 8073 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А то что брать надо хорошего качества-полностью согласен, иначе вибрация будет как у дизеля.
#14 |
Сегодня чуть пригрело, наконец собрался и залез под машину выяснить причину стука при движении назад. Проблема в лопнувшем кронштейне (трещину сразу и не заметил) опоры на заднюю подушку. Заказал и кронштейн и подушку, буду менять. Три остальные подушки выглядят отлично.
P.S. странно, что когда тепло стук пропадает. Полагаю, что три другие подушки становятся эластичнее и сглаживают удары.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 17.03.2013 в 20:27. |
#15 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2129 ![]() |
Нодо тоже посмотреть взожно и она, подскажите как должна выглядеть левая подушка со стороны коробки, она у меня какбы лежит накраю примята(или так и должно быть) просто новую взял она тоже магкая думаю поставлю так же будет.
Александр |
#16 |
Левая подушка ровно отцентрована. Втулка ровно посередине, без перекосов. Глянь состояние остальных
#17 |
Остальные все как раз то визуально и нормально выглядят. На них видно если они провалятся или порвуться, а вот левая она то внутренная и получаеться не по центру стоит, а легла на нижний край. Получаеться конец ей? Взял новую Лемфердер так прикидываю если нагрузки на нее дать также провалиться.
Александр Последний раз редактировалось Адександр; 19.03.2013 в 10:01. |
