Старый 03.04.2013, 22:48   #11
Вес репутации: 4563
Сообщение от makanu Посмотреть сообщение
Доброго вечера. Нашел "вектру", договорились на выходные поменять блок с кнопками. Если результат останется прежним буду добираться до шлейфа. Обязательно проверю работоспособность в разных положениях руля и после выходных доложу. Если это окажется шлейф, какой примерно меня ожидает удар по семейному бюджету? Всем спасибо за дельные советы и подсказки, встретимся после выходных.
А может место излома запаять получится? Каким нибудь токопроводящим клеем склеить?
Старый 04.04.2013, 11:39   #12
Возможно и стоит попробывать, но без разборки СИМа необойтись
Название: CIM remont_2.jpg
ID:	648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2013, 19:00   #13
Vovosch
Вес репутации: 1926
Vovosch на пути к лучшему
Мда....
Подрулевой перелючатель в сборе на эксисте от 4900 до 6800р.
Надо паять.
ориентировался по номеру запчасти 93184341
Старый 05.04.2013, 20:26   #14
Да если руки нормальные-запаяется.Паял знакомому на Зафиру-Б,до сих пор ездит и не жалуется.
Старый 06.04.2013, 00:13   #15
Вес репутации: 4563
Надо разобрать, прозвонить контакты, если определишь в каком месте обрыв контакта пробуй запаять или если затрудняешься, выкладывай подробные фотки - мы уж тут посмотрим все вместе.
Старый 07.04.2013, 17:29   #16
Сам шлейф не паяется, он как и все шлейфы - токопроводящее напыление. Если излом недалеко от колодки (куда он втыкается), то можно его попытаться чуть укоротить и воткнуть по новой. Конечно, для профилактики пропаиваем контакты и самого модуля.
P.S. при разборе СИМа все записываем, фиксируем, фотографируем (не для форума, но и для форума конечно , а в первую очередь для себя, чтобы правилно собрать). Особое внимание на положение диска с отверстиями и колличество оборотов шлейфа
ID:	651   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2013, 00:57   #17
Ошибаешся,в данном случае шлейф-около десятка дорожек из медной фольги.Своими руками припаивал шлейф после обрыва,из-за того,что горе мастера после замены рейки не совместили правильно рейку и рулевую колонку.Шлейф стал короче где-то на 1 см.
Старый 08.04.2013, 14:56   #18
Ошибаешся,в данном случае шлейф-около десятка дорожек из медной фольги...
И это только радует
Старый 08.04.2013, 21:42   #19
makanu
Вес репутации: 1910
makanu на пути к лучшему
По умолчанию Свершилось ЧУДО!!!
Всем,доброго вечера!!! Как и обещал, докладываю о своих изысканиях. Поменял с "вектры" блочек, он выполнял те-же функции, что и мой. Пришлось добираться до СИМ модуля (пропайка разъемов - эффект тот же). Потом обнаружил кросс-плату на самом руле (там еще и микрики клаксона). Пропаял их, и чудо свершилось, все работает как часы. Всем огромное спасибо за дельные советы, которые заставили идти по верному пути. С массой наилучших пожеланий и долголетия форуму и его активным участникам.
P.S. Спасибо за сэкономленные деньги.
makanu вне форума   Ответить с цитированием
