#11 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1598 ![]() |
парни всем доброго времени суток . зафира 2001г z16xe ручка . неработает датчик температуры за бортом . тот что стоит в переднем бампере . вопрос . он влияет на что нибудь ??? . или только для информации о погоде . подскажите пожалуйста
#12 | |
, я как-то месяца 1,5 ездил вообще с отключенным . Мозг машины берет температуру для себя из расходомера
#13 |
спасибо за ответ . я так понимаю он нужен ! .и ещё парни как убедиться что именно он не работает . не очень то хочется выкидывать лишние деньги . спасибо
#14 |
парни добавился ещё вопрос . сегодня с рабочий машины взял рабочий датчик поставил на свою . температуру непоказывает . вернее 0. в чём может быть причина . где и как искать . подскажите !!!
#15 |
А при отключенном внешнем датчике (обрыв) комп сколько показывает? Должен показывать 73градуса на дисплее
#16 |
при отключенном тоже что и при включенном показывает 0 . в чём может быть причина?
#17 |
Сам разъем и провод "не гнилой" ? Раньше показывал нормально?
#18 |
контакты рвзъёма блестят провод визуально норма . машинку взял недавно при покупки необратил внимание на показания температуры . вродебы показывал какуюту несуразицу . на улице +25 а он - 17 ну и тд. после снятия акб стал показывать 0 .маленького размера . дальнейшие манипуляции с акб не к чему непривели . подскажите парни куда лезть?
#19 |
опель зафира 1.6 2001г всё парни нашёл .недаром говорят что . опель это наука о контактах . провода от датчика уходят в общий жгут .там плстиковый тройник .их соеденяет вот и был там оторван провод . спасибо всем за совет !
#20 |
А ноль маленького размера вовсе и не ноль, а знак градуса
