Старый 17.07.2014, 00:00   #11
zavada
Вес репутации: 1864
zavada на пути к лучшему
Здрасте,достал уже кондер,пол дня работает,потом тухнет,и неизвестно когда включится на зафире б 1.9,выдает ошибку по педалям 053003.Вентиляторы могут при заводке тоже сразу включатся даже зимой,потом на прогретой выключатся,вчера днем потух кондер,еще не включился,может днем хоть включится,газа хватает,какой то датчик барахлит ,может кто сталкивался....И еще какая то ошибка появилась 148104,но это не по кондею наверное,аааа это вроде по вентиляторам,вчера на заведеной машине релюшки 2 на вентиляторы трогал....
zavada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 11:07   #12
Сообщение от nepein k Посмотреть сообщение
12 вольт подаю на компрессор включается но не надолго начинает холодить и муфта сама отключается
Cимптомы такие, как будто много фреона в системе и из-за избыточного давления муфта выключает компрессор. Еще ты пишешь, что сервисменам удалось закачать в систему лишь 420гр (при норме 450гр), что лишний раз наводит на мысль избытка фреона. Попробуй чуть стравить клапаном.
Старый 17.07.2014, 11:11   #13
Сообщение от zavada Посмотреть сообщение
...кондер,пол дня работает,потом тухнет,и неизвестно когда включится на зафире б 1.9,выдает ошибку по педалям 053003.Вентиляторы могут при заводке тоже сразу включатся даже зимой,потом на прогретой выключатся,вчера днем потух кондер,еще не включился,может днем хоть включится...какой то датчик барахлит ...И еще какая то ошибка появилась 148104,но это не по кондею ...,а.. . по вентиляторам.....
Проверь датчик температуры ОЖ
Старый 17.07.2014, 13:47   #14
zavada
Вес репутации: 1864
а как его проверить?он на голове находится?
Старый 17.07.2014, 20:48   #15
Поиском здесь на форуме поищи - подробно описывал и не раз с картинками где стоит, почему выходит из строя и как звониться должен.
Старый 23.07.2014, 16:30   #16
Кондиционер работал более-менее нормально. "трамваил", но не особенно напрягал этим, и несильно это было заметно. Но сегодня вырубился вообще, и при попытке включить обратно, наблюдаем вот такую картину:
(слышно и звук и видно как мотор перенапрягается, почти глохнет)
что может быть? заклинило кондиционер?
Старый 23.07.2014, 16:58   #17
Очень на то похоже.
Старый 23.07.2014, 17:04   #18
Очень на то похоже.
Как лечится? Заменой целиком? Муфта могла пострадать?
Машина гарантийная, что вселяет осторожный оптимизим. Но, скоро запланирована поездка на юг, и хочется понять, насколько может затянуться ремонт (хотя, кроме ОД никто на этот вопрос, конечно, не ответит).
Старый 24.07.2014, 00:40   #19
Как лечится? Заменой целиком? Муфта могла пострадать?...
Муфта похоже рабочая - видно как аварийно отключает компресор, чтоб не заглохнуть. Замена компрессора целиком с последующей заправкой.
Старый 01.08.2014, 19:24   #20
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем зравствуйте . сегодня решил найти утечку фриона . в сервисе что то закачали .заправили
мастер сказал поездий .уйдёт предешь. часа через 4 приехал. искал прибором с лампочкой . похожий на шуроповёрт . вобщем где утечка . там светиться. нашёл .говорит клапан трв. из под него сифонит. к ниму подходят 2 трубки . говорит может быть уплотнительные колечки .сами они кроме диагностики ремонтом незанимаются . но менять говорит проблемно . подскажите кто занимался таким ремонтом . опишите все проблемные моменты . зарание спасибо зафира А 2001г 1.6 ручка
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.
