Старый 14.09.2011, 20:38   #11
По умолчанию CD-чейнджер отказал что делать.???
Магнитола разблокированая но диски ненаходит, пишет Eror CD. диски невынимаются! Может это предохранитель!? Если это он подскажите где и какой он?
Старый 14.09.2011, 21:04   #12
Вес репутации: 4204
Ждать толку нет если код не принят то хоть сколько раз вводи.Четверо суток ждал включения последней 10 попытки и в оконцовке пришлось везти на раскодировку.Попроси спецов что бы вообще код убрали.
Старый 14.09.2011, 22:26   #13
а что и на CD-чейнджеру есть код? я имел ввиду не магнитолу!
Старый 17.09.2011, 23:10   #14
Вес репутации: 2710
У меня в индефикационной карте машины, код на сд ченджер записан, но машину покупал без сд ченджера, а только с местом его установки под сидушкой пасажира. Судя по всему код для сд ченжера тоже должен в водится.
Последний раз редактировалось эдвард; 18.09.2011 в 12:46.
Старый 19.10.2011, 17:47   #15
Руслан 1981
Вес репутации: 1795
Руслан 1981 на пути к лучшему
После 10 - ой неверной попытке мажешь искать новую магнитолу или хорошего КИП-овца программера чтоб поколдовал над ней. У меня у самого такая лажа была. Только пригнал машину из Германии 2003 1,8 бензин мануалка, а на кноке CODE горел красный светодиод - сыну было 2 года и естественно нажал на эту кнопку - вот и музыке конец. Кода не знал, пока снял СД-шник, пока нашел парня толкового в этих делал прошло 2 недели. Но потом пробили код - записал его в 3 разных источника инфы чтоб не дай Бог не забыть вот и все.
Руслан 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:31   #16
Сургей
Вес репутации: 1829
Сургей на пути к лучшему
Продавец музыки давал телефон кодировщика,час работы-700р. Код не убрал,остался родной.
Сургей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 21:57   #17
Pro_zum
Pro_zum на пути к лучшему
Вышел из строя аккумулятор, машина не заводилась, приехал товарищь подключил свой аккумулятор не посмотрев какая полярность подсоединил + на - и наоборот, после такой процедуры магнитола естественно не включается (не светятся кнопки и не реагируют на нажатие.)(CD30 MP3) . Остальная электроника в норме. Обратился в официальный центр - ремонтом не занимаемся, меняем на новый 27000 руб. Попытался снять магнитолу не получилось. Может кто подскажет, что делать ?
Последний раз редактировалось Pro_zum; 14.11.2011 в 22:45.
Pro_zum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:55   #18
Вес репутации: 4204
Сообщение от Pro_zum Посмотреть сообщение
Посмотри здесь на форуме много говорилось про магнитолы как снять как запустить.
Старый 15.11.2011, 01:31   #19
Pro_zum
Спасибо всем участникам форума. Снял автомагнитолу, поменял предохранитель, Zafira запела.)
Старый 21.08.2012, 23:24   #20
По умолчанию kod magnitoli
vitaskivaem magnitolu na magnitole napisan kod i vse
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +4.
