#21 |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4562 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
![]() Регистрация: 27.05.2012
Вес репутации: 1717 ![]() |
Извините ещё за один глупый вопрос. В ближайшую неделю видимо придется проехать на ней около 1 000 км. Времени на ремонт пока нет, только после поездки. Сильно ли я угроблю катализатор и лямбда зонды?
#23 |
Я бы честно в путь 1000км на трех цилиндрах не поехал бы однозначно, и дело не только в катализаторе и лямбдах. Как себя может повести ECU (мозг) двигателя при пропадании (пробое) искры непонятно куда, только богу извесно
#24 |
![]() Регистрация: 28.09.2010
#25 |
Просто когда катализатор перегревается, у него оплавляются соты и забиваются проходные отверстия. И соответственно соты могут забиться совсем и все, как будто глушак картошиной заткнули.
#26 |
Вес репутации: 1708 ![]() |
Всем привет! У бати на Мериве вышел из строя модуль зажигания (затроила, мощность пропала и check загорелся) с моей Зафирой модули одинаковые, купили аналог за 2000 проблемка прошла, ошибка пропала. У меня вопрос, со старым модулем что то можно сделать или все на выкинштейн? Пробег сейчас 75000 мотор 1,6 Z16XEP, коробка изитроник.
#27 | |
#28 |
Добрый вечер, мужчины! Давече опять снял модуль, чтобы последовать вашим советам. Снял резиновые изоляторы (или наконечники, не знаю как правильно) и сколько не искал, ничего не нашел подобного на пробой, прогар и т.д. Возникло 2 вопроса:
1. если все дело в этих резиновых наконечниках (а как я понял через них идет искра на свечи), то почему нельзя их просто поменять - ведь они съемные. 2. Поможет ли их перестановка с места на место? Мне так кажется, что меняя их местами и откручивая потом свечи можно определить какая из них неисправна. Извините, за мое невежество в технике - желание есть, а умений нуль. Если не правильно понял - поправьте пожалуйста. Заранее благодарю. |
#29 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
#30 |
2 страница, пост #14, картинка 1, описано как замерить сопротивление, чтобы определить внутри неконтакт или нет. Если сопротивления на всех 4 одинаковые (~1.2MOm), тогда можно и пожанглировать резинками (изоляторами),
