#31 |
![]() Регистрация: 28.09.2010
Вес репутации: 4204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ты сними и сравни потом отпишись.
#32 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Ок как заменю отпишусь, а как у вас ощущуения на счет их замены лучше стало чем на старых было. Сколько уже прошли на Монро. Претензии к ним есть.
Александр |
#33 |
Прошёл не много я их в ноябре поменял но тыс.2 уже наверное прошёл.А то что после ремонта что то не так скрипит и остальные посторонние звуки.Это просто прислушиваться начинаешь быстро проходит.
#34 |
Понятно так вы и не сказали как монро стоящие аморты или нет и пружины как по сравнению с тем что стояло.
Александр |
#35 |
Знаешь Александр-Сравнивать можно когда снял нормальные стойки и пружины и поставил нормальные только другой марки. Тогда заметна разница-- а когда ездишь 1-2 месяца и у машины всё стучит то конечно новые отличаются в лучшую сторону.В процессе эксплуатации видно будет.Родные тоже ведь не новые 8 лет отходили потому сравнивать новые и б/у.На дороге ведёт себя машина нормально.Почти также как на родных но какая то уверенность в управлении появилась. Нет болтания в поворотах и четче по неровностям идёт.
#36 | |
И еще вопрос лично к вам так как и вас тоже 1.6, вот у вас как при троганье с места есть провалы в оборотах и вибрация возникает, если конечно газу не давать, у меня если сравнить как было на другой машине не то как то, понемного газу доавляю и как будто движок дергаеться там(как детонация там) , а если газу не меньше 1000 об давать то трогаеться вроде как ровнее, вот думаю это сцепление или это говорят особенность ЕКОТЕКА такая у Опеля. Как у вас и нормально это или нет. И еще сцепление у вас как где начинает схватывать, в конце или немнего при отжиме сразу а то чтото как то оно работает не как у других авто.
Александр |
#37 |
Да есть такая беда. Я уже и подушки двигателя заменил всё равно остался мандраж как трогаешься газовать надо .А то трясёт как параличного.Потому сейчас часто с пробуксовкой получается трогаться боишься трясучки газу добавляешь колёса и буксуют.Проблемы одинаковые раз z16xe Ekotek стоит. Пружины Monroe ( SP1616 ) Бельгия. Стойки не помню надо коробки по искать где то в гараже на чердаке.
#38 |
Ок если будет возможность гляните стойки, а думал что сцепление накрываеться если такой мандраж нападает,теперь хоть успокоили. Что то на стойки Кони начинаю заморачиваться почитал все в восторге от них.
Александр |
#39 |
Пружины MONROE SP1616. Стойки передние Monroe G-11791. OPTIMAL A1161G Задние амортизаторы.
#40 |
Помоему ошиблись 16790(91), а на зад что вы Оптимал поставили я думал тоже Монро. Еще хотел спросить у вас с перключением передач на понижение нет проблем, у меня сейчас чтото хуже стало особенно с 2й на 1ю или когда катишся медлено и на 1ю с нейтрали.
Александр |
