Старый 23.05.2014, 11:04   #41
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
спасибо парни . буду искать . да . асолько стоит это удовольствие найти в сервисе ультрофиолетом . кто обращялся подскажите
В Твери - всё обслуживание (закачка хладагента, масла и т.д.
+поиск утечки мне обошлась в 2.500. В прошлом году делал контрольную проверку на "Земфирке"(скачать, закачать, опрессовка), всё это у тебя на глазах, видишь сколько закачано хладагента, давление в системе и т.д...1700ры!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 25.05.2014, 10:54   #42
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни а сколько всреднем должно быть давление при закачки фриона в системе ? двигатель z 1/6 xe
Старый 25.05.2014, 12:41   #43
При закачке хладогена в системы охлаждения, будь то кондиционер машины или бытовой холодильник, ориентируются не на давление, а на колличество закачиваемого (скорее засасываемого после вакуумирования) фреона в граммах. А так, давление не показатель, оно может быть одно при чистой системе и другое при забитой капилярке.
P.S. на бирке в моторном отсеке указанно колличество фреона и масла. А это так, для справки
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.05.2014 в 14:49.
Старый 01.08.2014, 19:38   #44
ВалерийК
Вес репутации: 1598
зафирка 2001г 1.6 ручка . фрион уходит из под клапана ТРВ . кто менял уплотнительные колечки . подскажите . как всё это делается . зарание спасибо
Старый 25.08.2014, 21:41   #45
Сообщение от неизвестный Посмотреть сообщение
XXXXXXX очень спасает
как рекламой то потянуло
Старый 30.08.2014, 18:16   #46
zavada
Вес репутации: 1864
zavada на пути к лучшему
достал кандик в зафире и ошибка 053003,раньше хоть раз в день включалсчя на пару часов,поменял датчик давления фриона,не помогло,датчик температурный на голове(бывало зимой вентики включались при заводке),не помогло там один чел подсказал что надо блок управления вентиляторов проверять,это я так понимаю "ежик"?А каким боком он к кандику приходит????
zavada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 16:08   #47
Сообщение от zavada Посмотреть сообщение
...один чел подсказал что надо блок управления вентиляторов проверять...А каким боком он к кандику приходит????
Никаким, если вентилятор без кондишки работает нормально.
А ошибка 0053 вообще из другой области
P0053-HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
Старый 01.09.2014, 17:12   #48
zavada
Вес репутации: 1864
P0533 / C Цепь датчика давления охладителя высокого входного
Старый 01.09.2014, 21:02   #49
Сорри, с ноликом в ошибке промахнулся
Старый 19.09.2014, 21:39   #50
ВалерийК
Вес репутации: 1598
зафира 2001г z16xe / да похоже с клапанном трв никто несвязывался .так и недождался я ответа . парни напишите кто сам менял уплотнительные колечки . или клапан .слышал что надо тарпеду разбирать иначе неподобраться . уж очень нехотелось этого делать
