#41 |
всем привет.имею зафиру 2000г,дизель, 286000км.была та же проблема.4года назад ездил к родителям на украину.стук был ужасный ,в деревне осматривал ходовую.стойки стабилизаторов снялись с шаровых от простого нажатия ,местный кузнец говорит-два куска резины есть основа шарового соединения.до ближайшего города 137 км,что делать не знаю,начали по русски со 100грамм,проснулсся к обеду следующего дня.Микита-кузнец стоит надомной с двумя стабилизаторами,-Усё братко зроблено як надо,уклёпано и промазано на сто рокив.я в ужасе.запихнули меня за руль -завёл,тронулся-едит.ухабы сами знаете какие в деревнях,стука нет,и так и сяк -тишинаааа.вот вам и результат до сих пор стоят два куска рессор от старой повозки вклёпанные на горячую через два куска транспортерой ленты.хотите верьте хотите нет.стука нет.единственный минус -на тех осмотре немцам по ушам пинать надо,мол экспериментальная модель. но им и в голову не придет,что можно поставить заклепки в не завода. верят.
#42 |
![]() Регистрация: 12.07.2011
Вес репутации: 2061 ![]() ![]() ![]() |
Так же есть стуки в области передней подвески, но только при переваливании по неровностям, при поперечном раскачивании. Стуки глухие, как будто какой то маятник долбится. При проезде же через лежачих полицейских, все нормально. Я так понимаю надо начать со стоек стабилизатора, а если не поможет, то продолжить рулевыми тягами? И подскажите пожалуйста, как эта деталь правильно называется на экзисте, что бы заказать.
Последний раз редактировалось РоманKo; 15.11.2011 в 12:50. |
#43 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Так и называется стойка стабилизатора.продаётся в комплекте с гайками.По замене рулевых наконечников-выверни колесо и монтажкой упрись в него чтобы выяснить есть люфт или нет.Стойки стабилизатора не ответственная деталь-влияет только на комфортную езду.
#44 |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2147 ![]() |
Смотрите стойки стабилизаторы или опры стабилизатора,тоже появился стук, вылечил 600 рублей сама деталь триста замена
#45 |
что бы уж до конца прояснить... стойка стабилизатора и опора стабилизатора - это одно и то же? и они различаются на правую и левую? и какого производителя лучше выбрать, а то уж больно выбор обширен?
Последний раз редактировалось РоманKo; 16.11.2011 в 00:12. |
#46 |
Детали на Зафиру называются стойки стабилизатора(в простонародном названии-"косточки").На левую и правую не отличаются.Фирму не подскажу.Я ставил MAPCO.Запчасть пластмассовая и говорить о её ходовых качествах не имеет смысла.Меняется в течении 10-15 минут.
#47 |
В книжке написано, что стойки могут быть как пластмассовыми, так и стальными (имеет ли смысл искать именно металлическую?) и я так понимаю, что развал-схождение далать потом не надо?
#48 |
Развал-схождение делать не нужно.В основном стойки пластмасса,но есть и железные,вот примеры:Meyle 616 060 0003/HD,
Rts 97-00399 |
#49 |
Металличевкие стойки устанавливаются на спортивную подвеску.
#50 |
что то глянулась мне именно металлическая... заказал ее, тем более что по цене она не отличается от других аналогов
