#41 |
Была такая же проблема, ничего не помогало, ни смена батареи, ни привязка, ни предохранитель, выключение АККУМУЛЯТОРА помогло мгновенно!!!!!!Спасибо!
#42 |
Вот никогда бы не подумал, но у меня перестали двери закрываться с кнопки на ключе, а от ключа в замке двери закрываются и открываются. Собственно сам вопрос: В чем причина и как сней бороться?
#43 |
А батарейка жива?сам ключ не ронял? со второго комплекта ключей закрывается?
#44 |
Если с ключа не работает, так ключ и начинаем "ковырять" в первую очередь, однозначно.
#45 |
ключ не ронял поэтому и спрашиваю
#46 |
может кому полезно будет. Оказалось нужно выполнить синхронизацию ключа с автомобилем, следующим образом: вставить ключ в замок зажигания включить зажигание и нажать кнопки открытия и закрытия дверей. И всё! А происходит сбой из-за того что кнопки нажимались вне досигаемости к машине на большом расстоянии.
#47 |
Не помогло.Предистория такова:не работали кнопки на родном ключе,разобрал его и увидел страшное:держатель батарейки отвалился от платы-припаял,батарейка рабочая,светодиод на ключе ,при нажатии моргает,а ничего не происходит.Прописать ключ ,как выше описано ,не получается.Вставляешь в замок,включаешь зажигание,нажимаешь на кнопки-результата ноль.Мастер-ключник сказал,что если питание с ключа снято на продолжительное время,то его нужно прописывать по новой и стоит эта услуга 2 000 руб.Сам ключ механически закрывает и открывает машину без проблем,а вот с кнопками беда.Какие мысли?Спасибо.
#48 | |
#49 |
В том то и дело,что как и писалось делал.Держал кнопку на ключе нажатой секунд 20,она при этом моргала ,но результата никакого.Проделывал эту процедуру 4 раза-тишина,всё без изменений.
#50 |
У меня вопрос по существу. Если внутренняя кнопка блокировки (центрального замка) работает как и должно (закрывает и открывает все двери) а от пульта с ключом нет толка (после замены батарейки), значит нет смысла искать неисправные предохранители (тем более трогать жгут). Правильно? Правильно. Следовательно остается либо синзронизация либо неисправен сам ключ. По поводу синхронизации в инструкции к моей зафире (2007 мт 1.8 хеr) сказано однозначно. Должна сама синхронизироваться. Если так, то как проверить ключ? И где его взять и как синхронизировать новый ключ?
