Вечер добрый все!
В автосалоне навязывают установить доп.сигнализацию за 20.000 Нужна ли она ,когда есть штатная? 2008 МКПП,1,8 |
На твое усмотрение. У меня стоит штатная. Недостаток один - нет датчика удара. Зато машину не угонишь при всем желании
С другой стороны - живу на севере, холодные запуски не есть хорошо. Ставить подогрев - живу на 9м этаже, с проводом проблема. Вебасто - я не сторонник таких штук, тк это скорая кончина аккумулятора, да и греет она только блок двигателя, масло остается при уличной температуре. Ставить сигнализацию с автозапуском не хочу - все-таки родная сигналка на несколько порядков лучше защищает.
Спасибо Вам за помощь.
Я тоже не согласился на установку.Да и зарядили цену в 22.000 рябчиков. Я раньше тоже на севере жил Мурманск.Сейчас в СПб. |
Вес репутации: 2046 ![]() |
Я поставил ТАМАГАВК с автозапуском и обратной связью, классная штука на дисплее видно что с машиной делается, завелась или нет, какая в салоне температура, какой датчик сработал дверь, капот, багажник,и многое др. Да и штатная работает! Так что советую, две лучше чем одна! Правда ставил на Украине, там стоит дешевле обошлась в 8700руб установка бесплатно! А со штатной может и не угонят но из машины выгребут всё, она даже не сигналит. Это сугубо моё личное, мнение. Но решать ВАМ!
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2249 ![]() |
По статистике, зафир практически не угоняют, если тока как выше говорилось "выгребут" чего нето, но это уже оплошность хозяина
. Я за штатку!
У меня сигналит и на открытие, и на движение в салоне. Надо при закрытии два раза кнопку нажимать, тогда сигналка активируется
__________________ Zafira B 1,6 2006 г. Да, да, все точно так! ![]() Могу рассказать про сигналку с автозапуском: Один друг купил пятнашку с автозапуском очень гордился, зимой клево - пьем чай, греем машину не выходя из дома. Первое время было все хорошо, но сначала медленно умер аккомулятор, затем уже ближе к лету, то ли он сам забыл поставить на нейтраль, либо сыночек игрался, переключил скорости, так вот : - Ничем не обреченное утро в деревне перешло в шокирующее проишествие, сел пить чай, нажал кнопочку автозапуска, И ОНА поехала, ладно бы еще просто в поле уехала, но так бывает редко, на ее пути оказался бетонный блок, на который она естественно и наскочила. В итоге: - смещение двигателя и лонжеронов. Вот и думайте господа, а Вам это нада? Последний раз редактировалось Volf03; 13.02.2010 в 13:57. |
во всём виноваты кривые руки установщика. Ни одна сигналка не будет заводить двигатель, если на момент закрытия он не работал (стоял на ручнике и нейтрали). Согласитесь, при закрытой авто скорость не включить.
Zafira B 2007г. |
В этом я согласен, все зависит от установщика. Но и у нас голова на плечах тоже должна быть - что мешает нам проверить все функции после установки?
Действительно, кто ставил, отпишитесь. Знаю, что ставится блок обхода, вкладывается ли в него при этом ключ от машины? По логике так и должно быть, но тогда и штатная не должна работать
