Старый 08.02.2010, 23:15   #1
major
major на пути к лучшему
По умолчанию топливо уходит в бак - запуск стартером невозможен
Зафира 2000 года, дизель X20DTL, подскажите, предусмотрен ли в топливной системе клапан обратной подачи топлива или ТНВД укомплектован только электромагнитным клапаном? Что делать, если топливо после нескольких часов стоянки с неработающим двигателем уходит в бак? Запуск после этого возможен только с буксира! SOS!!!
major вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 00:58   #2
Вес репутации: 2696
На сколько я знаю по другим дизелям, обратный клапан в топливной системе не предусмотрен. У тебя скорее всего в системе до ТНВД произошла разгерметизация. Таким образом когда запускается двигатель, скорее всего ТНВД вместе с топливом закачивает небольшое количество воздуха которое на работе двигателя практически незаметно (еще раз повторяю - небольшое, в противном бы случае двигатель будет работать с перебоями). Так же возможно что при закачке топлива насосом, в системе до насоса, образуется разряжение и бреш затыкается. Когда насос выключается (то есть ост. движок), давление нормализуется и соответственно через бреш поступает воздух что способствует уходу топлива в бак. Честно говоря, первым делом я бы проверил плотность прижатия топливного фильтра, там вероятнее всего, ну а после, визуально всю систему. В любом случа надо помнить что до насоса в системе - низкое давление, после - высокое. Неисправность однозначно в системе низкого давления.
Старый 10.02.2010, 09:42   #3
major
А каким образом проверить герметичность участка бак-фильтр? Топливо нигде не подтекает
Старый 10.02.2010, 22:01   #4
Вес репутации: 2696
А как ты определил что топливо уходит из системы? Визуально, или просто догадываешься?
Старый 11.02.2010, 09:43   #5
major
после того, как двигатель не запустился, я вскрыл фильтр и убедился в отсутствии топлива в нем, заменил фильтр, прокладки (резинки), с буксира запустил, день поездил, заглушил, с утра двигатель не запустился, да и на слух можно определить, когда двигатель чихает, а когда тупо крутится стартером без всякой надежды на запуск, аккумулятор у меня нормальный, крутит на ура, но и надолго его не хватает, запускается где-то на 1000 оборотах при буксировке, стартер такие обороты не выдаст, то есть топлива в системе нет, есть еще какие-нибудь методы?
Старый 11.02.2010, 23:59   #6
Вес репутации: 2696
Хорошо, давай попробуем сначала и тот случай что топливный фильтр был пустой, отодвинем в сторону. Какие могут быть причины не запуска со стартера? -
1. Проверь свечи накала. В отрицательную температуру даже при одной неработающей свечке, двигатель запустить очень сложно, при двух - запуск со стартера не возможен, с буксира - без проблем. Причем при запуске с буксира (без свечей накала) при включенной 2-ой передаче и отпущенным сцеплением, машину надо протащить хотя бы метров 5-7 со скорость не меньше 20 км/ч.
2. Вполне возможно на самом стартере износились щетки, в этом случае стартер не сможет выдавать нужной мощности и соответственно нужный крутящий момент.
Свечи можно проверить самому, стартер лучше в сервисе.
Удачи, если причину обнаружишь, обязательно отпишись.
Последний раз редактировалось эдвард; 12.02.2010 в 00:04.
Старый 22.02.2010, 21:08   #7
major
заменил шланги на обратке, протянул форсунки, все нормально, запуск в норме, а свечи накала я заменил недавно, но и с двумя свечами машина запускалась со стартера!
Старый 04.09.2013, 19:23   #8
Радость
Сообщение от major Посмотреть сообщение
ребята.у меня такая же проблема на 2с.но еще анегдотичнее.у меня 10 лет перед основным фильтром стоит маленький прозрачный бензиновый в виде отстойника. и вот пол года назад после очередной замены такого фильтра на утро машина у меня не завелась.смог завести только с бутылки.пол года мучился,но фильтрики менял только по пятницам, чтобы за выходные не в ущерб работе прокачать систему.и главное такая закономерность- езжу на грязном фильтрике - все нормально, а как поменяю на новый так два дня мучаюсь.у меня уже фобия на новые фильтра.
но потом понял - грязь в поезженном фильтрике играет роль обратного клапана и при наличии у 17 летней машины кое где подсосов воздуха и если подзасралась подкачка-лягушка топливо и уходит в бак.из-за грязи оно не уходит, а как поставлю новый фильтрик все хана.сегодня сняли лягуху попробовали ей качать- получается слабовато.продули,помыли.сегодня проездил нормально, но завтряшнее утро все покажет, правильно ли я все выше написал.С уважением ко всем дизелистам.
Старый 29.10.2013, 02:48   #9
журабек
журабек на пути к лучшему
привет непоможете с винтеляторам радиатора зафира в
журабек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 03:50   #10
Вес репутации: 4555
Помочь разломать?так это мы запросто,это по адресу обратился
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +4.
