Старый 14.02.2010, 14:55   #1
aleks59
aleks59 на пути к лучшему
По умолчанию двигатель
зафира 99г. 2,0 дизель резко пропала тяга двигателя. обороты не поднимаются больше 2500. может кто поможет ?
aleks59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:32   #2
Вес репутации: 2770
фильтра все меняй для начала
Старый 14.02.2010, 19:54   #3
aleks59
все фильтра поменял, толку- ноль.
Старый 15.02.2010, 01:41   #4
hesburger
Вес репутации: 2348
hesburger на пути к лучшему
есть вероятность что турбина накрылась...во всяком случае признаки такие же.
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 16.02.2010, 12:56   #5
стас св
стас св на пути к лучшему
здравствуйте ! у меня zafira b дв. 1.8 xer .2006г проблема в том ,что сочится масло между блоком двигателя и корпусом маслянного фильтра.Там есть три прокладки : одна между так называемым масляным теплообменником и корпусом масл.фильтра , и две между блоком двиг. и корпусом масл. фильтра. Увидеть откуда течёт ,пока не снимешь катализатор ,очень трудно. Мне сказали , что может забиться масл. теплообменник . стоит ли его менять или достаточно промыть . Пока не разбирал, так что если кто сталкивался с этим , напишите.
стас св вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 23:04   #6
aleks59
Радость
давно не был на сайте, нет времени. А цена первого вопроса, решилась очень просто. После совета, что полетела турбина, начал сомневаться в правильности. Для начала, залил промывку фарсунок и топливной системы. Сразу проехал порядка двухсот км. работа движка не поменялась. Потом машина постояла около часа и все стало на свои места. Проехал после того случая около 10 тысяч. Неисправность больше не появлялась. На прошлой неделе опять залил присадку (в целях профилактики)
Старый 22.07.2010, 17:18   #7
Вес репутации: 2770
Иногда все бывает просто Спасибо, что написал о решении проблемы
Старый 28.07.2010, 18:31   #8
Лотт
Лотт на пути к лучшему
По умолчанию Провал на больших оборотах
Народ здравствуйте! Зафира 2006 год двигатель 1.8. Пробег 50 тыс. Недавно появился провал газа на больших оборотах ( педаль в пол). С приборами все в норме, никакая лампочка не загорается, работа до средних оборотов без изменений. А при нагрузке на полных оборотах появляется провал, подскажите с чего начать.
Лотт вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +4.
