Старый 17.02.2010, 16:26   #1
Konstantin Maslov
Вес репутации: 1989
Konstantin Maslov на пути к лучшему
Печаль Загорается лампочка ручного тормоза
Здравствуйте!у меня zafira 2006г.дв 1.6,кпп
Такая проблема,при включении пониженой передачи на поворотах,с 4 на 3,загорается лампочка ручника.В чем может быть дело?
Zafira B 2006 1.6
Konstantin Maslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 17:14   #2
Вес репутации: 2774
ТОрмозная жидкость в норме?
Старый 17.02.2010, 17:23   #3
Konstantin Maslov
Вес репутации: 1989
Да,все в норме!!!
Zafira B 2006 1.6
Старый 17.02.2010, 18:38   #4
Вес репутации: 2774
А в самом торможении изменений нет?
Старый 17.02.2010, 18:48   #5
Konstantin Maslov
Вес репутации: 1989
Нет,все также...
Zafira B 2006 1.6
Старый 17.02.2010, 18:53   #6
Вес репутации: 2774
ПРоверь все тормозные шланги, чтоб сухие были. По твоим симптомам все указывает на уровень ТЖ, однако если она в норме, то
Старый 17.02.2010, 19:02   #7
Вес репутации: 2774
Заодно и колодки проверь, может датчик износа срабатывает, тогда колодки пора менять
Старый 17.02.2010, 19:22   #8
Konstantin Maslov
Вес репутации: 1989
Спасибо.скорей всего действительно дело в колодках,их пора уж менять...
Zafira B 2006 1.6
Старый 17.02.2010, 19:33   #9
Вес репутации: 2774
После замены не забудь снова проверить уровень. Он поднимется и намного.
Старый 23.04.2010, 23:12   #10
Olgabum
Аватар для Olgabum
Olgabum на пути к лучшему
Отправить сообщение для Olgabum с помощью ICQ
По умолчанию Загорается лампочка ручного тормоза
у меня такая же фигня щас
при резком торможении, когда вхожу в поворот обычно в правый лампочка ручника загорается.
пробег 33000, автомат. доливать стал быть.
надо бы колодки чтоли глянуть. скока там должно быть толщина?
Olgabum вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +4.
