Старый 17.02.2010, 17:26   #1
Ljelik780
Ljelik780 на пути к лучшему
По умолчанию генератор
что может означать если отказала гидравлика у руля не дает зарядку на акуму и резко подскакивает темп-ра год 1999 DT 16v 2l кпп
Ljelik780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:30   #2
Вес репутации: 2770
Ремень порвался, вот ничего и не работает
Старый 17.02.2010, 19:48   #3
Ljelik780
а темп-ра может при этом так резко подскакивать,выше 100?
Старый 17.02.2010, 19:57   #4
Вес репутации: 2770
Она и должна резко подскакивать, помпа ведь не крутит, двигатель не охлаждается
Старый 17.02.2010, 21:49   #5
Ljelik780
спасибки,как оказалось полетел шкифт, осталось подобрать и заменить.
Старый 29.05.2012, 08:36   #6
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2712
По умолчанию ПРОШУ ПОМОЩИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
Всем привет. Вчера загорелся ЧЕК,вечером.Без нагрузки всё о"к,а включаю дальний-ближний- выползает Fahricht Rucklicht,дословный перевод- ""двигательный свет толчок-светло"". Проверил утром-12,5 Вольт на АКБ.вроде норма, завёл- 14,2В. Всё нормально,контролька не горит,а понимаю,что что то с АКБ или генератором.Кто в курсах? Может один диод на диодном мостике квакнул? Выдают нормально,а по силе тока недостаток,какие идеи есть?
P/S/ Ошибку считать негде и некому. Сам пробовал ранее-не получаеться что-то.
Жить хорошо,а хорошо жить ещё.............!
Старый 29.05.2012, 09:27   #7
Повторюсь:
Bremslicht Prüfung - Проверка тормозного света
Bremslicht Sicherung - Предохранитель тормозного света сгорел
Waschwass. Stand - Мало воды в моющем бачке
Kühlwasser Stand - Мало ОЖ
Ölstand prüfen- Мало масла
Bremsbelag - Тормозные колодки спереди стёрлись
Bremslicht - Тормозной свет не горит (справа или слева)
Fahrlicht Rücklicht - Влижний свет или габариты не горят (спереди и сзади смотреть надо он не говорит именного какая лампа)
Проверяй лампы и их цепи,такая фигня может быть из-за светодиодных ламп и колхозного ксенона.
