Старый 08.03.2010, 14:08   #1
SvetaVeisafak
Вес репутации: 1995
SvetaVeisafak на пути к лучшему
По умолчанию проблемы в системе охлаждения
Надо проверить работает вообще термостат или нет. И когда срабатывает вентилятор системы охлаждения радиатор горячий или нет? А вообще за давление в системе вроде крышка должна отвечать, хотя на тушкане она на радиаторе, а это уже большой круг охлажддения, так что может и термостат причина.
SvetaVeisafak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 20:10   #2
Вес репутации: 2770
Проверить работу термостата очень просто - заводим машину, открываем капот и щупаем радиатор. Сразу говорю, что не суем пальцы в вентилятор - сбоку достаточно места. Если радиатор начинает греться сразу после заводки, значит термостат не рабочий. Если он не греется, то термостат исправно выполняет свою функцию. А в чем заморочка? Что случилось с нагревом?
Старый 16.03.2010, 03:11   #3
Cтарый Гонконгский червяк
Вес репутации: 2123
Сообщение от alexeychik Посмотреть сообщение
по ходу проблемка решилась, раз тишина
Старый 19.03.2010, 10:27   #4
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2071
SEVERR на пути к лучшему
Отправить сообщение для SEVERR с помощью ICQ
когда у меня умер термостат,
на холостых темпер показывал нормально
а вот когда скорость больше 60-ти - стрелка падала до нуля))
поменял...
Zafira 2000 1.8 автомат
SEVERR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 18:08   #5
Вес репутации: 2708
А после замены, все нормализовалось? или опять проблеммы?
Старый 25.01.2011, 18:41   #6
instruktor2009
Вес репутации: 1886
instruktor2009 на пути к лучшему
у меня тоже проблема-не греется движок. диагноз-термостат.
снял сегодня термос-чистенький,красивенький,ЗАКРЫТ!!! НО-порвалось уплотнительное кольцо . неужели теперь из-за резинки копеечной нужно покупать термос???
instruktor2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 21:04   #7
налей воды в ёмкость положи туда термос-и на огонь за кипяти. так проверишь рабочий он или нет. он должен при нагреве открыться. а резинку возьми и в магазин. если рядом есть магазин сельхоззапчасти там можно подобрать.там ремкомплекты на гидро системы копейки стоят.они маслостойкие в тосол или антифриз пойдут
Старый 25.01.2011, 21:23   #8
instruktor2009
Вес репутации: 1886
термос то рабочий,а резиновое кольцо впаяно в клапан. если бы можно купить клапан без корпуса,как раньше на советские машины
