Старый 23.04.2010, 21:21   #1
Вес репутации: 2774
По умолчанию Подключение правой задней противотуманки
Правая задняя фара имеет в себе установленную лампочку для противотуманки и плата идет с разводкой под нее. Но проводка на туманку к фаре не подходит. Я взял плюс с левой фары, кинул провод на правую фару, в итоге теперь горят обе лампы. Контакт на фишках самый нижний, если смотреть на них так, как они стоят. На левой фаре - это сине-черный провод. (С правой стороны тоже есть провод с такими цветами, но это провод на замок лючка бака).
Примечательно, что пробовал сделать это в прошлом году - ничего не получилось, правая фара упорно не работала. Почему, не знаю. Сейчас все получилось. так что дерзайте, это ваша безопасность.
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 23.04.2010 в 21:44.
Старый 30.04.2010, 11:42   #2
Юнусов Д
Юнусов Д на пути к лучшему
По умолчанию где провод прокинул на противотуманку?
Z-a 1,6 2008г. Подскажи где прокинуть провод и цокаль под лампу двухконтактную там стоит (надо его менять или нет)?
Юнусов Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 17:32   #3
Вес репутации: 2774
В фаре есть все, лампочка тоже должна быть. У меня в родной фаре стояла, помню точно. Потом покупал новую (на родной разбил стекло), там лапочка и цоколь тоже были. После ДТП покупал еще одну (неоригинал), в ней тоже все было. Провод кинул по низу багажного отсека, под крышкой отделения для домкрата. Там идет жгут с проводами в гофре, примотал его изолентой к этой гофре
Старый 14.05.2010, 12:52   #4
Дмитрий 65
Вес репутации: 2110
Дмитрий 65 скоро придёт к известности
Алексейчик, а ты не задумывался над тем, что противотуманка запитана через транзистор? Теперь на нём нагрузка 42 Вт.
Дмитрий 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 19:01   #5
Вес репутации: 2774
Даже если это и так, она включена ведь не постоянно. Да и я уверен, что если она сидит на транзисторе, то он предназначен именно на две туманки. В фаре ведь все есть, все стоит, отсутствует только проводка. Скорей всего вторая туманка - это опция для некоторых стран, вот и все. И я не думаю, что в Опеле стали бы заморачиваться над установкой двух транзисторов. Спереди то две фары стоит, как ни крути
Старый 17.05.2010, 14:44   #6
Дмитрий 65
Вес репутации: 2110
Доводы твои принимаю, всё вроде логично. Хотел через реле, теперь попробую также, как ты.
