Старый 28.04.2010, 12:43   #1
nonlair
nonlair на пути к лучшему
По умолчанию Зафира-А (1.8Б) появилась проблема с заводом на горячую и хх
Доброго Вам времени суток,
Требуется совет знающих людей по Зафира-А, 1.8Б X18XE1, АКПП, , купил 2 месяца как, пригнана из Европы.
Появилась давече проблема - на прогретой машине обороты хх плавают 600-800, в момент проваливания оборотов слышны пощелкивания. На холодную заводится без проблем, а на горячую может не завестись с первого раза, а может прочухаясь набрать обороты с 200 до 800.
Метод скрепки выдал ошибки 0130, 0131.
Началось все две недели назад - после завода загорелась мясорубка и не погасла пока не тронулся (больше такое не повторялась - списал на бензин), вчера чек загорелся уже при движении при резком ускорении до 3000 об на не совсем прогретом двигателе, после выключения зажигания мясорубка пропала и на горячей машине уже не загорается как ни газовать. В динамике разницы не заметил, беспокоит только проблема с пуском и оборотами на прогретой машине. Возможно немного увеличился расход топлива.
Почитав в инете про эту ошибку понял, что заменить лямбду или ЕГР конечно можно, но не факт что дело именно в ней, в виду ограниченности средств не хотелось бы покупать недешевую запчасть про запас. Сразу скажу, что я больше водитель, чем ремонтник и устройство авто знаю только на примере жигулей 2106
nonlair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 01:12   #2
Рад
Вес репутации: 1966
Рад на пути к лучшему
Если хочешь съекономить, то необходима не скрепка, а диагностика движка. Замена методом тыка может посадить на хорошие бабки.
Последний раз редактировалось Администратор сайта; 10.11.2010 в 03:01. Причина: Указывая внешнюю ссылку - указывайте на конкретный материал (решение проблемы), так чтобы человек не искал..
Рад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 17:38   #3
Вес репутации: 2770
РАД, скрепка выдает те же ошибки, что диагностика, причем бесплатно.
р0130 - Неисправность датчика кислорода
р0131-Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
На диагностике скажут все то же самое, как ты ни крути, как ни старайся. Самодиагностика сэкономила уже не одну тысячу рублей лично мне, причем на разных машинах
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 11.11.2010 в 17:40.
