Старый 12.05.2010, 09:59   #1
2402Andrew
2402Andrew на пути к лучшему
Печаль Машина глохнет на холостых оборотах
Zafira 1.6 механика.Z16he. Проблема такая странная,завожу-все нормально,потом как обороты падают она глохнет ,опять завожу,она глохнет,ладно подгазовываю и поехал все нормально пока не проеду 5-10 км играя газом.Потом обороты держит нормально,но если заглушить опять такая же байда начинается хоть машина и прогрета.Поменял дроссельную заслонку тоже самое,отключил ЕГР-опять тоже самое!ПОМОГИТЕ спецы!!!
2402Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 09:54   #2
2402Andrew
По компьютеру ошибок нет вообще!Ничего не горит!
Старый 13.05.2010, 18:50   #3
Вес репутации: 2770
Нашел на одном из форумов по такой же проблеме на Зефире:
Причина была в забитой дырочке, через которую картерные газы должны всасываться в впускной коллектор. Она расположена ниже дроссельной заслонки и от неё идет трубка к клапанной крышке. Прочистил её и все заработало как положено.Диаметр отверстия примерно 1,5мм.
Еще есть мое предположение - топливный фильтр, либо воздух где-то сосет
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 13.05.2010 в 19:04.
Старый 17.05.2010, 09:02   #4
2402Andrew
ДА воздух сосало -кто то сделал ножиком дырочку в шланге на ваккуме-для ровной работы двигателя,вытащил разъем от датчикарецеркуляции газов и машина нормально заводится но работает в аварийном режиме!Т.Е. потребление бенина должно увеличиться
