Старый 15.03.2009, 13:32   #1
rok70
rok70 на пути к лучшему
По умолчанию как устранить скрипы в передней панели?
как устранить скрипы в передней панели?????
rok70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 17:16   #2
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
-к сожалению не информативный ответ, так как на указанной странице нет поиска..
лучше здесь посмотреть про скрипы:
Старый 15.03.2009, 21:33   #3
hesburger
Вес репутации: 2350
hesburger на пути к лучшему
[QUOTE=admin;595]-к сожалению не информативный ответ, так как на указанной странице нет поиска..
как это нет..как раз на первой странице в разделе Усовершенствования...правда по большей части для АСТРы
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 06.07.2009, 20:01   #4
liberakatnem
liberakatnem на пути к лучшему
По умолчанию передняя панель
возможно ли самому разобрать переднюю панель ????и как это можно сделать????
liberakatnem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 23:14   #5
ЯРОСЛАВ
Вес репутации: 2144
ЯРОСЛАВ на пути к лучшему
Разобрать можно,но только для чего......
Если для шумки,то не стоит,,,,разбирал zafir-ку полностью,потому и пишу,что тренироваться там не нужно.
Сверчки устраняются без разборки узловой...
Есть разобранная панель,,,,если что....
ЯРОСЛАВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 01:55   #6
Berkut
Вес репутации: 1997
Berkut на пути к лучшему
Господа, всем привет! Где можно посмотреть название и соответствие цвета центральной консоли? Нужно поменять переднюю панель с двухкнопочной на четырехкнопочную, но не могу сообразить, какого цвета заказывать.
Berkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 12:20   #7
Зорро
Зорро на пути к лучшему
Приобрел центральную панель верх+центр (цвет угольно-металлический) к сожалению не подошла по цвету (4 кнопки). Подойдет к серебристому центру. Зафира В. Отдам за сколько брал с чеком.
Зорро вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 23:45   #8
Berkut
Вес репутации: 1997
Сообщение от Зорро Посмотреть сообщение
Зорро, серебристый светлый или темный? Я ищу как-раз 4-кнопочный центр под темный серый. Если такой, то почем продашь?
Старый 22.01.2010, 01:54   #9
Berkut
Вес репутации: 1997
Зорро, ау!!! Хочу купить у тебя панель!!! Ответь плиз!
Старый 22.01.2010, 21:06   #10
Вес репутации: 2773
Был скрип в центральной части, долго искал его, не мог понять где. Оказалось в той части, где сетка. Эта вставка терлась о панель и издавала скрипы (правда только в холодную погоду).Решил не заморачиваться и просто приподнял ее над панелью (выдернул из креплений). Тем кто захочет попробовать - тонкой отверткой аккуратно поддеваем и вытаскиваем сетку , а затем так же аккуратно тянем вверх и на себя (от лобового стекла) центральную вставку. Сетку ставим на место. Между панелью и вставкой появится щель, но ее не особо заметно.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +4.
