Старый 19.07.2010, 11:16   #1
SEDOY
SEDOY на пути к лучшему
По умолчанию Отказал вентилятор охлождения радиатора
Добрый день товарищи зафироводы!
Три недели назад приобрел авто 2006г.в. Z18XER. После необходимых замен поехал на нем на юг. Не доезжая 150км до нужного места загорелась желтая лампочка (авто с ключем), через некоторое время и красная (по температуре охлождающей жидкости). Остоновился просмотрел предохранители. Нашел один сгоревший на 40А. Т.к. подрукой не чего не было поставил "жучек" из одного волоска медной проволоки и поехал дальше но вскоре все повторилось. вентилятор не включился. "Жучек" на месте не перегорел. Включил печку сразу же почти погасла красная, а потом и желтая лампочки. Так и ехал с печкой. На улице плюс 40 и еще печка на всю. Приехав на место диагностики не где не могу найти. А мне еще 1600км обратно ехать. В дном автосервесе предложили на прямую подключить вентилятор. Так и сделали. Кнопку в салон и к вентилятору. При замыкании датчика вентилятор тоже не включается. Предположили что есть вероятность перегорела дорожка на плате. Попробывал вынуть все предохранители и релюшки чтобы осмотреть плату но возникла проблема со съемом платы расположенной с правой стороны блока. Самодиагностика выдала такие ошибки:161600, 001466, 048006, 048106, 218213, 023005, 068506. Все предохранители целы. Помогите пожалуюстачто делать можно в почти полевых условиях. выезжаю от сюда гдето дней через 9.
SEDOY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 19:48   #2
Вес репутации: 2774
p1616 -CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier or Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
p0014 -B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
p0480 - Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
p0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
p2182 - Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
p0230 - Неисправность первичной цепи топливного насоса/Неисправность реле топливного насоса
p0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
Судя по ошибкам, не работает датчик температуры двигателя (2182), не срабатывает вентилятор (0480, 0481)
p0014 - что-то вроде по системе газораспределения (не утверждаю точно)
Могу предложить попробовать сбросить ошибки - отсоедини плюсовой провод и соедини его с минусовой клеммой (провод не дотянется, ключом можно перемкнуть) секунд на 15-20. Минусовой при этом остается на месте.
Нашел частичный перевод
P0480, 0481
Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0685 Main Relay Control Circuit Open
Главное реле системы. Обрыв цепи управления
ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 19.07.2010 в 20:14.
Старый 25.07.2010, 18:45   #3
SEDOY
Попробовал сбросить ошибки но увы без успешно. Пробывал по разному. ни чего не выходит. Мысные сервисы помочь не чем не могут. Выдвинули пребположение что с левой стороны ,спереди , под колесной аркой за защитой есть блок который при намакании выходит их строя. на подьемнике прочитал его номер 13.205.715. Может внем дело?
