Старый 22.08.2010, 00:55   #1
Grabovskij Aleksandr
Grabovskij Aleksandr скоро придёт к известностиGrabovskij Aleksandr скоро придёт к известности
Вопрос после переборки движка салон не обогревается
люди добрые помогите! у меня зафира-А 2001 1,8 бенз. недавно перебрали движок(прогорел клапан) мотор стоял сухой ( без антифриза ) почти месяц. расточили, перебрали , промыли. СОБРАЛИ всё работает как часы, а вот печка перестала. подача воздуха в салон есть но - холодного. шланги идущие на теплообменник отопителя холодные, и в расширительном бачке происходят непонятки при работ. двиг. бачок наполняется до отказа а как только выключаю зажигание, там все начинает бурлить и потом постепенно уравнивается. что же делать? кстати температура в норме 90-95 гр. термодатчик работает....
Grabovskij Aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 01:42   #2
Вес репутации: 2708
Вероятнее всего, в системе охлаждения воздушная пробка. Попробуй на холодную завести двигатель при открытой крышке расширительного бачка и далее прогреть двигатель до рабочей температуры. Если в системе было завоздушивание, должно всё пройти. Удачи.
Старый 23.08.2010, 22:34   #3
По умолчанию спасибо за участие но....
и ещё раз спасибо что не оставили без помощи но причина оказалась смешнее. в сервисе патрубки перепутали местами получилось что оба шланга с отопителя подсоединили к патрубку, выходящему из радиатора в движок, вот и не было циркуляции ( кстати сам и заметил ) они давай оправдываться мол студента взяли и т.д. короче вот такая петрушка. спасибо и удачи на дорогах
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +4.
