Старый 30.08.2010, 15:45   #1
kmax1976
kmax1976 на пути к лучшему
Восклицание Зафира А Z16XE, едит на ходу глохнет но потом схватывает и заводится
Зафира А Z16XE, едит на ходу глохнет но потом схватывает и заводится , загорается чек. Иногда вообще не заводится.
1. После рекомендации сервиса замена топливного реле, замена бензонасоса.
2. После этих замен выезжаю и на тебе тоже самое .
3. До заводил итог спалил стартер, заменил стартер , теперь на сервисе сказали надо менять модуль зажигания, заменил.
4. Вчера стал на МКАДе, дернули завелась, горит чек.
ЧТО ДЕЛАТЬ, может кто то сталкивался!!!!!
если можно на мыло ответ k.max1976@mail.ru Всем спасибо.
kmax1976 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +4.
