Старый 28.10.2008, 14:48   #1
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Вопрос проблема с оборотами при запуске холодного двигателя...
добрый день .у меня проблема при запуске холодного двигателя ,завожу обороты сначала поднимаются потом падают движок дёргается и тухнет,пробовал нажимать на газ помогает но правильно-ли это??прошу подсказать...
Старый 29.10.2008, 02:15   #2
hesburger
Вес репутации: 2348
hesburger на пути к лучшему
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Для начала двигатель указать бы надобно
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 29.10.2008, 19:37   #3
ПОГОДИК
ПОГОДИК на пути к лучшему
доб.вечер.двигатель1,8комплект энджой
ПОГОДИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 19:27   #4
Anatolij69
Вес репутации: 2146
Anatolij69 на пути к лучшему
скорее всего где то хорошего бензинчика хлебанул.чистка дрос. заслонки должна помочь(имхо)
Последний раз редактировалось Anatolij69; 31.10.2008 в 20:51.
Anatolij69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 13:12   #5
dkn
dkn на пути к лучшему
Отправить сообщение для dkn с помощью ICQ
Смущение проблема запуска холодного двигателя
привет.у меня зафира 1,8 элеганс, бензин,2002 год. возникла
точно такая же проблема ещё летом.как тока меня не парили
на диагностике результатов никаких не дало. поменял датчик
кислорода, чистил форсунки, сетку фильтра бензонасоса.все безрезультатов.на холодную, всё равно обороты резко падают
и приходиться газовать пока не прогреется...а на горячую всё
нормально. если найдёшь причину сообщи плиз.а то честно слово
уже достало.
dkn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 19:23   #6
Anatolij69
Вес репутации: 2146
чистка дроссельной заслонки
поможет,обязательно со снятием!!!
Старый 01.12.2008, 12:13   #7
Андрей Ц
Андрей Ц на пути к лучшему
у меня проблема немного другая иногда заводишь машину-она заводится и сразу глохнет,после этого не срабатывает зажигание(такое чувство что аккумалятора нет-при том,что все остальные системы работают.вытаскиваешь ключ из замка зажигания,сново вставляешь-заводится как часы.притом,что это может быть и при холодном и при горячем движке т.е когда вздумается.думаю -проблема в электрике,пока руки не доходят до сервиса съездить,да и бывает это редко.наверное пока гром не грянет...если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как выходили из этой ситуации
Андрей Ц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 12:14   #8
Андрей Ц
да,у меня зафира 1.8 бензин,06 года
Старый 29.12.2008, 16:08   #9
Ореl
Аватар для Ореl
Вес репутации: 2156
Ореl на пути к лучшему
на зафире б советую считать ошибки... тогда будет проще узнать причину неисправности... тоже-самое советую и для зафиры а, но способ считывания по ней не знаю... он наверняка описан на форуме астры г....
Ореl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 19:08   #10
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2401
Мож свечи поменять?
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +4.
