Всем привет!
Зафира 2010/Cosmo/1.8M На крыше стоят дуги, в каждой из которых имеются по 3 пары отверстий. Логично предположить, что туда ставятся дуги, на которые потом крепится багажник. Кто-нибудь возит на крыше что-либо? Как крепится рейлинги под багажник? Поделитесь ссылочкой, если таковая есть, или своим опытом установки.
Пока Huyndai Getz 1.3 МКПП Жду конца сентября... |
Рейлинги - это и есть дуги на крыше. Весь багажник будет состоять из двух поперечин, крепящихся к этим дугам. Возможно еще предусмотрены крепления для спец. перекладины под велосипед.
Какой бюджетьный багажник посоветуете прикупить на крышу Астры универсала рейлинги есть
нужен сам багажник или поперечины ????
если багажник есть такой если поперечины - то что такое недорого |
![]() Регистрация: 10.11.2010
Вес репутации: 1909 ![]() |
Багажник много жрет топлива лучше прицеп, да авто легче его тащить чем груженным переть.
Добрый день коллеги.
Есть необходимость в приобретении багажника на Зафиру - БЕЗ РЕЙЛЕНГОВ!! Есть ли опыт прибретения таких поперечин. В салоне загибают , что не найти и предлогают за 8500 р.от производителя. Может быть подходит что то от Астры или Вектры? |
Необходим багажник ( поперечины ) на Зафиру В - БЕЗ РЕЙЛЕНГОВ. В салоне просят 8500 р. за оригинальные и говорят , что другие не подходят. Прошу совета, подходят ли поперечены от Астры, Вектры или др. моделей. |
#8 | |
Брал Атлант 4 т.р., но собирается дольше из-за универсальности. |
я брал меньше чем за 1800р, уже забыл не то c-15 не то s-15.. для дела пока не использовал
Поперечины вожу под задним сиденьем - резиновым жгутом зацеплены за имеющиеся отверстия, главное обкрутить резинеой чтобы не гремели. Сами стойки - в багажнике справа в нише за дверкой.. В моей конструкции релинги 120см(в продаже такие были), чтобы подошли надо или передней поперечины стойки наоборот повернуть,или еще лучше только пласстмаску повернуть, а чтобы встала надо 3мм ребрышка ножиком подрезать.. В прилагаловке к багажнику в магазине написано - для Зафиры подходит, но поперечины надо 140см. Ну с моей мелкой доработкой у меня подходит и 120см, даже запас регулировки есть пару см... Универсальный, в комплекте несколько болтиков разного диаметра и 2 вида опор на крышу - побольше и поменьше.
![]() Регистрация: 09.12.2011
Вес репутации: 1774 ![]() |
