Старый 13.11.2010, 21:12   #1
максим11102
максим11102 на пути к лучшему
По умолчанию при переходе на нитралку глохтет
При переходи на нейтральную передачу начинает глохнуть и потом плохо заводиться кто подскажт в чем может причина. Зафира 1,6i 2000 года (бензин)
Последний раз редактировалось эдвард; 13.11.2010 в 21:49.
максим11102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:51   #2
Zafirir
Вес репутации: 1946
Zafirir на пути к лучшему
А обороты не плавают? попробуй датчик холостого хода поменять или почистить.Или обратись в хороший автосервис.Могу посоветовать Инжкар.
Zafirir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:12   #3
Ольга
Аватар для Ольга
Ольга на пути к лучшему
Восклицание
Сообщение от максим11102 Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ!!!!у меня тоже такая беда...глохнет при сбрасывании скорости ...знаю СТО любят придумать проблему...может пока достаточно что-то самостоятельно сделать
Ольга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:13   #4
Ольга
Аватар для Ольга
а еще не сразу заводится...иногда только с 2-4 попытки...а иногда все нормально...подскажите
Старый 29.06.2011, 20:17   #5
Хорошо-бы ошибочки прочитать,тогда легче что-то посоветовать
Старый 01.07.2011, 17:19   #6
Ольга
Аватар для Ольга
так ошибочки и не выдает...пока..может самоддиагностику включить
Старый 01.07.2011, 20:05   #7
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
У меня обороты плавают только при заводке. Где то между 1200 - 600 оборотов. Как будто мозги выбирают нужный состав топливной смеси.. (может при "прыжке" дойти до 2200 оборотов). Потом через минуту-полторы устанавливается 800-900 оборотов на холостом ходу. Это нормально, такие прыжки оборотов при заводке и прогреве движка??? Или можно что нибудь подшаманить? (Зафира 2001 1,8 бензин)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +4.
