Старый 11.12.2010, 11:26   #1
starik2011
Вес репутации: 2023
starik2011 скоро придёт к известности
Печаль Нужна помощь по дизелю
Мотор Y22DTR при температуре -3 еще заводится а ниже можно даже на пробовать. Отдал в СЦ поставили диагноз ТНВД. Есть подозрение что они ошибаются. СЦ дизелями не занимается отсюда и подозрения. Теперь о ТНВД.
1.Если давления не хватает почему она в теплую погоду заводится?
2. Когда машину на буксире дергаеш она сразу заводится.
3. Раз заведя даже поработав минуту она заводится сама.
Хочу узнать что об этом думаете. Может кто подскажет нормального диагноста по дизелям.
Есть мысля поставить сигналку с автозапуском и пусть каждый час-два прогревается. Пока в раздумьях.
Может двигатель на бензиновый поменять?
starik2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 01:59   #2
Вес репутации: 2704
starik2011, если машина заводится в теплую погоду или в холодную, с буксира с пол оборота, - даю 100% что проблемма в стартере. У меня была подобная ситуация, мне говорили про стартер но в это не верил так как стартер крутил. В итоге, в прошлом году в конце зимы перебрали стартер, заменили щётки но зима закончилась и проверить не удалось. В этом году зимой при -14, заводится "с пол пинка". Но при этом - система питания топливом, система подогрева (свечи накала) должны быть соответственно исправны. (Авто-МИТЦУБИСИ-ГАЛАНТ 1.8TD).
Старый 12.12.2010, 10:58   #3
starik2011
Вес репутации: 2023
Спасибо. Буду пробовать. Все равно других вариантов пока нет.
Старый 12.12.2010, 16:56   #4
canon3372
canon3372 на пути к лучшему
всем привет! А как проверить свечи накала?
canon3372 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:02   #5
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 2021
albert скоро придёт к известности
Отправить сообщение для albert с помощью Skype™
Сообщение от canon3372 Посмотреть сообщение
Если они не работают то диагностическая система выдаст код ошибки.
zafira B z1.9dtl
albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 13:00   #6
asp0965
asp0965 на пути к лучшему
Отправить сообщение для asp0965 с помощью ICQ Отправить сообщение для asp0965 с помощью Skype™
Свечи проверяются элементарно, можешь тестером или контролькой...
Тестором - включи на звук (т.е. на R=0 проверка на КЗ) сними колпачек со свечи 1-у на свечу 2-й на корпус = звук есть Свеча Рабочая...
Или контролькой 1 конец провода на +АКБ , 2-й на свечу = Лампочка горит = Свеча Рабочая...
asp0965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 21:38   #7
krukovich
krukovich на пути к лучшему
Старику 2011. Попробуй зачистить провод с минуса на корпусе, возможно не проходят токи а стартер может быть и хорошим. У меня такое было (не на зафире).
Последний раз редактировалось krukovich; 11.01.2011 в 22:02.
krukovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 16:17   #8
starik2011
Вес репутации: 2023
Спасибо. Попытаюсь. Уже всю голову сломал с этой проблемой.
Старый 18.01.2011, 21:27   #9
Dinozavr
Вес репутации: 2044
Dinozavr скоро придёт к известности
По умолчанию Старику 2011
Совершенно согласен с Крюковичем - обязательно проверьте все соединения проводов, завязанных на стартер и АКБ. Лет 10 назад и со мной случилось нечто подобное на (вы не поверите!) М-2141. Только там был плохо запрессован и залит свинцом провод на "+" АКБ. В результате из-за окисления в этой клемме там происходило очень большое падение напряжения. Стартер вроде крутил, но из-за пониженного напряжения в бортовой сети ,видимо,не добирал оборотов.Да и на катушку зажигания попадало недостаточное напряжение и с её вторичной обмотки снималось недостаточно высокое напряжение, чтобы обеспечивалась нормальная искра. Самое интересное, что в принципе я обратил внимание по бортовому вольтметру, что при включении стартера напряжение в сети падает где-то до 8-ми вольт, но не придал этому значения. Я тщательно проверил все "-" клеммы, провода, связь "массы" с корпусом, проверил стартер и АКБ - всё было в норме. Но мне и в голову не пришло проверить"+". Всегда неприятности с электрооборудованием случаются из-за плохой "массы", окисления "-" клеммы АКБ, плохого контакта стартера и т.п. Так что очень рекомендую самым внимательным образом проверить не только "-" провода и клеммы, но и "+".
Dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 01:33   #10
Edvig Gasanov
Edvig Gasanov на пути к лучшему
Zafira B Z19DTH AT6. У меня такая проблема. Машина часто попадает в аварийный режим, большой перерасход топлива итд. Я много обращался к разным сервисам, но толка нет. Купил датчик давления наддува 0281002437 (в одном сервисе сказали), толку никакого. Сейчас вожу без турбы, незнаю как и быть. Народ помогите
Edvig Gasanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
