Старый 19.12.2010, 19:23   #1
mashulenka
Вес репутации: 1984
mashulenka на пути к лучшему
Отправить сообщение для mashulenka с помощью ICQ
По умолчанию греется движек
не пойму что происходит с машиной.кто нибудь! помогите,объясните,посоветуйте!opel zafira 2.2,2001г,Z22SE,МКПП.дело вот в чем.погода сегодня на улице была минус 25,завелись ,сначала не шло тепло в салон,движек нагрелся а в салоне холодно,поехали-тепло пошло,но двигатель стал нагреваться более90,включились оба вентилятора,ехали дальше с остановками.иногда вроде совсем падает стрелка до 80,и ни с того ни с сего опять поднимается,антифриз в бачке есть,нигде вроде не течет.это было пока ехали по трассе,со скоростью от 80-120км/ч.ехали грелись-останавливались и еле доехали до города.в городе со скоростью 40-60все вроде нормализовалось. бачок с антифризом открывали,все без изменений.поставили машину в теплый гараж.посмотрим что будет дальше.что такое это было? может быть какая нибудь воздушная пробка? помогите,объясните.
mashulenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:07   #2
Вес репутации: 2708
Скорее всего глючит термростат. Если будешь его менять, оригинал стоит порядка 4 тр. Поэтому можно купить за 300 р. термостат от ОМЕГИ, он подходит за исключением того что верхний шток длинее от оригинала на 1.5 мм. Отрезаешь и ставишь на место старого. У меня уже как год работает таким образом, проблемм не знаю.
Старый 20.12.2010, 09:38   #3
mashulenka
Вес репутации: 1984
то есть думаешь все у нас нормально с системой охлаждения,а просто датчик полетел? а ты почему поменял термостат?что у тебя было?
Старый 24.12.2010, 16:28   #4
Вес репутации: 2770
Термостат - это не совсем датчик Просто его проверять надо в первую очередь.
Кстати, на Зафирах А термостат тоже элетромеханический?
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 24.12.2010 в 16:31.
Старый 25.12.2010, 01:17   #5
Вес репутации: 2708
Сообщение от mashulenka Посмотреть сообщение
Заменил по той причине, что температура двигателя начала достигать 100-105 градусов. Для проверки того что полетел термостат, заехал в сервис, в течении 10 минут мне его сняли и все собрали без термостата. Далее проехал в течении двух трех часов городском цикле и температура двигателя не повышалась более 40 градусов. Вывод один - был неисправен термостат. Заменил, все проблеммы исчезли.
Старый 25.12.2010, 01:21   #6
Вес репутации: 2708
Алексей, а ну ка объясни мне пожайлуста, что такое электро-механический термостат? Честно говоря первый раз слышу что у меня такой стоит. Свой менял абсолютно стандартный, механический термостат. По крайней мере в руках его держал и ни чего странного не заметил.
