Старый 20.12.2010, 21:45   #1
Dmitry1973
Аватар для Dmitry1973
Dmitry1973 на пути к лучшему
Восклицание Гудит подвеска слева при заходе на правый поворот
Зафира 1,8 2008 года АКПП гудит слева при заходе на правый поворот что-то в подвеске. По звуку похоже на подшипник ступицы. Заменил левый подшипник в сборе. Гул не исчез Что ещё может гудеть как подшипник слева при заходе на скорости (от 20 км/ч и больше) кроме подшипника ступицы?
Dmitry1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 00:36   #2
Вес репутации: 2710
Если твой "гул" больше похож на хруст, то это однозначно ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Проверить просто. Сначала руль до конца в лево и полный газ, потом в право и полный газ. если при повороте в право слышен характерный неприятный хруст, значит не исправен левый ШРУС, если при повороте в лево, то соответственно неисправен правый ШРУС. Звук неисправности ШРУСа очень характерный, на неисправность подвески обсолютно не похож, именно противный характерный циклический глухой металический звук.
Старый 23.12.2010, 13:04   #3
Dmitry1973
Господа - ответ найден! Вопреки всем законам физики вывесил машину на диагностику и определили что гудит не левый а правый подшипник ступицы!!! Заменил - и теперь всё в порядке. Рекомендую всем перед тем как делать замену подшипника обязательно диагностировать какой именно надо менять.
Старый 24.12.2010, 16:33   #4
Вес репутации: 2773
Обычно с электрикой так - облазишь все, поменяешь все, что можно, а потом вспоминаешь - предохранитель то не смотрел
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +4.
