Старый 09.01.2011, 22:41   #1
По умолчанию стук в районе распредвала
Здравствуйте. Зафира 2002 г. 1.6.механика. при заводке появился стук. как на дизеле. спереди в районе впускного распредвала. прогреется почти не слышно. газанёшь резко потом как обороты падают проявится чуть слышно. кто сталкивался ответьте.масло менял с фильтром вместе прошёл 6тыс.
Старый 23.01.2011, 15:39   #2
калашникова мария
калашникова мария на пути к лучшему
возможно неисправна гидро муфта одного из распредвалов у меня опель зафира 2006 года двигатель 1.8 РКПП пробег был около 50 000 когда покупал у предыдущего владельца, был стук, автомобиль работал как дизельный он обратился в сервисный центр и ему установили причину, поменяли муфту стук исчез.
калашникова мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 20:42   #3
По умолчанию стук в распредвале.
Спасибо обнадёжили. у нас в Казахстане нет официалов.где стоит эта гидромуфта. как добраться? Придётся самому всё делать. Кто нибудь делал сам эту операцию?НАПИШИТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН.
Старый 24.01.2011, 08:34   #4
anatoliy_k
Вес репутации: 1893
anatoliy_k на пути к лучшему
На двигателе 1,6 2002г. муфты нет.Услышать бы звук,определить неисправность легче. Обрати внимание на помпу и всё остальное ,что под крышкой ремня.
anatoliy_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 22:15   #5
СТУЧИТ СВЕРХУ В ЛЕВОМ УГЛУ.СТУК РАВНОМЕРНЫЙ КАК НА ДИЗЕЛЕ КОГДА ФОРСУНКА НЕ РАБОТАЕТ. КАК НЕМНОГО НАГРЕЕТСЯ ПОЧТИ НЕ СЛЫШНО.
Старый 24.01.2011, 22:44   #6
anatoliy_k
Вес репутации: 1893
Стук глухой или щёлкающий?
Старый 25.01.2011, 11:51   #7
щёлкает равномерно. по мере нагрева становится тише. пока не пропадёт .если не знаешь про стук то не заметно.
Старый 25.01.2011, 13:13   #8
anatoliy_k
Вес репутации: 1893
Если именно щелчки,то возможно компенсатор.Попробуй залить в масло "мягкий очиститель двигателя", например HI-Gear, зачастую помогает.
Старый 25.01.2011, 20:51   #9
спасибо за совет. ещё бы найти его очиститель оригинальный. если поможет отпишусь.
Старый 25.01.2011, 20:54   #10
очиститель как заливать-- как при помывке или залить погонять и масло поменять
